dell 15-3521每天第一次开机花屏,然后开机报警4声无显示
yangtx1987
2017-11-27 09:50
dell 15-3521每天第一次开机花屏,然后开机报警4声无显示,放个几个小时后在开机又能亮机,进系统进BIOS都花屏,放着不动几秒后也花屏了,内存换过试过,也一样,BIOS从X宝购来刷上去也是同样的情况,,显卡也加焊过也是一样的情况,不知道有没有人碰到过同样的情况,指点下该怎么查
FNATIC
2017-11-27 10:45
如果CPU可以换一个试一下的话就换个CPU试一下
yangtx1987
2017-11-27 11:06
CPU是集成在主板上的没办法换,CPU也坏造成这样的情况的
水月镜花
2017-11-28 20:31
看看 是不是屏显的问题
黑客不要黑我呀
2017-11-28 21:29
看一下外接显示器是否花屏 然后再去查信号 尽量先去查信号 然后再动大件 不然会扩大故障的
