标题: 主板上CPU就掉电 [打印本页]
作者: MR.xiaoyu    时间: 2017-11-26 22:31
标题: 主板上CPU就掉电
接客户一块V星B85M-P33 V2主板,只要上真U开机立马掉电保护,不上CPU风扇可以一直转,求维修思路!
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-11-27 02:22
CPU供电部分有短路了,查查CPU供电了
作者: 爱问    时间: 2017-11-27 07:55
其实你需要确定的是小4口还是CPU导致掉电
作者: 王自超    时间: 2017-11-27 08:59
前段时间遇到过这样的故障,当时我没弄好,找同行修的,他不知道是换了个IO 还是加焊IO 搞定的
作者: 985310440    时间: 2017-11-27 10:41
cpu供电问题,查查看!!!!!!!
作者: MR.xiaoyu    时间: 2017-11-27 11:08
CPU供电4口无论插不插,只要上U,开机就掉电,应该就是CPU部分短路,但CPU没问题啊
作者: MR.xiaoyu    时间: 2017-11-27 11:10
985310440 发表于 2017-11-27 10:41
cpu供电问题,查查看!!!!!!!
想换CPU控制管理芯片的,手头的料板都没有,型号是:95812 HRZ W345RS
