标题: 联想G490不出CPU供电 [打印本页]
作者: 114253928    时间: 2017-11-26 17:37
标题: 联想G490不出CPU供电
故障机型:联想G490
故障板号:LA-9631P  V1.0
故障现象:电流0.18A掉电
维修过程:客户描述2个月没用,再次拿出来开机出现如此现象。  快速拆机测全板供电,除了CPU供电以外,其它供电全部都有
                  测CPU的MOS控制极,无瞬间波形,测CPU供电芯片1-2脚VCC5V  4脚VRON3.3V,均正常。
                  测5-7脚VID总线,无电平和波形。
                   根据时序测PM_DRAM_PWRGD,发现故障,此复位信号只有0.4V,查图纸追踪到U1,发现2脚南桥并未输出PM_DRAM_PWRGD,打二极体值未发现明显异常,根据时序测EC第32脚已经输出PCH_PWROK。
                   于是故障锁定在南桥,或者南桥工作条件,测南桥外围供电,RTc及其他,压制换桥的冲动,最后发现南桥外围25M晶振无波形,更换之故障解决。
作者: 冬浩    时间: 2017-12-4 14:10
嗯
作者: 烈日龙枪    时间: 2017-12-4 14:56
我只想评论666,没有示波器  这板子放我手里绝对废了
作者: renyushen    时间: 2017-12-4 16:55
没有示波器 这种故障真的不好查,学习了
作者: xueares    时间: 2017-12-4 23:07
认真看了,不知道怎么解决,没看懂
作者: 无锡易修    时间: 2017-12-7 21:12
南桥工作条件缺失,查的仔细。。。。。。
