标题: P8H61-M LX3 PLUS R2.0 R2.01开机提示12V过高维修 [打印本页]
作者: 张顺峰    时间: 2017-11-26 17:18
直接上图:
12v实测有12V,但是BIOS里面一直提示过高,怀疑是12V检测电路问题,量了12v的分压电阻一端有1.2V,5V分压电阻有1.0V,在点位图上也看不到
电阻的阻值有多大,有个大胆的想法,把12v的检测脚和5v的检测脚连起来试试,连得时候要把12V的两个分压电阻拆掉,不然会受影响的,
点位图中的这两个脚
连好之后上电进BIOS,正常了,维修结束。
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-11-27 06:53
12V 5V电压检测出问题,是可以像LZ这样子维修的。。。
作者: 啦啦啦110    时间: 2017-11-27 08:58
华硕的检测分压电阻经常出问题的
作者: liyibo    时间: 2017-11-27 12:11
经常看技嘉的板  电压检测电阻出问题
作者: 逆風飛揚    时间: 2017-11-27 12:21
华硕的板子电压报高,几乎都是IO傍边的电阻
作者: tanlei    时间: 2017-11-27 12:34
还没修过台式机
作者: 无名i    时间: 2017-11-27 12:45
楼主可以把12V的滤波电容换一个试试,。。。。。。。。。。希望可以,,,,,,,,,,
作者: 无名i    时间: 2017-11-27 12:46
啦啦啦110 发表于 2017-11-27 08:58
华硕的检测分压电阻经常出问题的
这个,如果我电阻问题,换一个电阻不就可以了吗???为什么链接起来就好了
求原理啊,这个原理是什么呢????????求赐教啊
作者: 小不才    时间: 2017-11-27 12:49
上次也碰到一个12V过高,告诉客户要换板
作者: summer2014    时间: 2017-11-27 13:14
看看不说话。。。。。。。。。。。
作者: 张顺峰    时间: 2017-11-27 13:31
因为这两个检测电压是一样的,和开机电路没联系,给他造个电压一样的信号过去就可以了
作者: 张顺峰    时间: 2017-11-27 13:32
点位图上没写电阻是多大的,怎么换啊,只有和5V的检测脚相连了
作者: 张顺峰    时间: 2017-11-27 13:33
华硕的电阻爱出问题,电容还没碰到过出问题的,所以没考虑换电容
作者: 张顺峰    时间: 2017-11-27 13:34
下次碰到就这样直接连就可以了,
作者: 心诚电脑    时间: 2017-11-27 13:48
学习了  下次碰到就方便多了  谢谢楼主
作者: 徐文康    时间: 2017-11-27 14:23
台式机有修的价值吗?.
作者: linhzcy    时间: 2017-11-27 14:38
华硕的检测分压电阻经常出问题的
作者: 张顺峰    时间: 2017-11-27 14:52
徐文康 发表于 2017-11-27 14:23
台式机有修的价值吗?.
修一个主板给客户报价80,给同行报价30,问题简单点的感觉有价值修的,10分钟之内秒杀不了直接换板,故障复杂的就没价值修了,没那闲时间研究
作者: 芯维灬科技    时间: 2017-11-27 15:08
作者: 153503003    时间: 2017-11-27 15:55
人才啊,原来这样也可以啊。谢谢分享宝贵经验。
作者: aya又回来了    时间: 2017-11-27 15:59
华硕技嘉都爱出这个问题  既然找不到 那你是怎么去掉的呢
作者: 张顺峰    时间: 2017-11-27 17:55
不是找不到,而是不知道阻值多大,华硕的有点位图,找元器件还是很好找的
作者: 无名i    时间: 2017-11-27 18:40
电阻有哪几种功能,你说说,
如果是分压,当然可以计算的,根本不是把这两个脚并起来就可以的,你再想想,是不是利用了别的电容滤波的,
好好分析一下这个问题了,不然不准确啊
作者: 无名i    时间: 2017-11-27 18:42
你也觉得这个是电阻问题吗????????????按照你的技能这个问题应该不是这样的吧,
作者: 想拿刀的鸟    时间: 2017-11-27 20:28
这个思路可以的,好像我手上也还有一片这样的板,哪天有空拿出来看看是不是也可以这样来一下
作者: cslxh2006    时间: 2017-11-27 21:58
我遇到几台这样的了,都没解决,今天终于看到解决方案了。
我要去找出那几块板子来,修一下,哈哈。
作者: s530pk    时间: 2017-11-27 22:06
学习了,下次这样的问题,直接就能用了
作者: Yilg    时间: 2017-11-27 22:13
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 三叶草的春天    时间: 2017-11-28 02:54
有创意,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: TXZB    时间: 2017-11-28 08:01
这种太多了  直接找电阻换下就行了 一不过 还是楼主这样修的快 直接借用其他检测电压 一样用 呵呵
作者: luochuanit    时间: 2017-11-28 08:04
对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
作者: 红警电脑维修部    时间: 2017-11-28 08:10
华硕的检测分压电阻经常出问题的
