联想M490S 开机几秒掉电
神一样纯洁
2017-11-26 16:53
联想M490S 开机几秒掉电
联想M490S 开机显示几秒就掉电 摸导热管显卡部分超级烫,量显卡电压1.8V 没找到图纸求大神告诉这个电压正常的吗?显卡这么烫是显卡坏了要换显卡吗
修修小哥
2017-11-26 17:00
这个不一定吧,掉电比较难修,要具体查哪个地方引起的掉电
ai623698041
2017-11-26 17:06
导热管的温度应该是均匀的 如果不是 导热管可能有问题
一天天也
2017-11-26 17:17
掉电很多种 具体你在测测
维修能手
2017-11-26 18:01
很多主板有1.8v电压,
显存一半1.35-1.5
主供电0.8-1v左右
小余电脑维修
2017-11-26 18:15
下载一个鲁大师测一下温度。。。。。
qw1824290389
2017-11-26 19:08
显卡发烫是正常的 介意你刷是BIOS试一下
dk104
2017-11-26 21:00
请问开机前后都是1.8V吗?建议先不要动显卡。
陈信友
2017-11-26 21:15
BIOS刷过了么, 掉电时 风扇转速怎么样???
HTKJ-08551988
2017-11-26 21:33
既然能开机,显卡坏的可能性不大,好好做下散热,加散热膏严重的话就换散热铜管吧
xiandaihuakeji
2017-11-26 21:51
我遇到一个有时开机正常,有时掉电,有时不开机,不稳定,各级电压与温度都基本正常,最后我把BIOS,与晶振一起换了,目前还没有听说出问题,你也可以试试。
