标题: 联想 E47A 白屏维修 外接正常 [打印本页]
作者: 催先生    时间: 2017-11-26 16:47
联想 E47A 白屏 外接正常 客户说之前开机有时候显示 有时候不显示 不显示的时候白屏  拆机发现 屏线接口附件 Q2 边上一个电阻 一头有16V左右供电  一头只有3.86V 左右 看着16V 一头有发黑现象  烙铁加焊 两头  开机 可以显示了  再次测量发现 两头都有16V左右电压   原来是 电阻的一头 氧化虚焊造成的
作者: 傲冰    时间: 2017-11-26 16:52
一般白屏都是屏的问题………………
作者: 修修小哥    时间: 2017-11-26 16:56
怎么会有16v的电压?有图纸吗?发一份出来
作者: 拾壹    时间: 2017-11-26 17:01
傲冰 发表于 2017-11-26 16:52
一般白屏都是屏的问题………………
不是吧?我修的白屏的屏供电问题居多
作者: 一天天也    时间: 2017-11-26 17:18
白屏 一般3.3V屏供电多
作者: wgf632496    时间: 2017-11-26 21:15
16V左右的电压是什么?白屏遇到最多的也就是屏供电了
作者: HTKJ-08551988    时间: 2017-11-26 21:31
按常理白屏缺少的是屏供电3.3V才对啊
作者: 陈信友    时间: 2017-11-26 21:50
看了下图纸  一个上拉电阻,正常时q2截止,15v加到Q1使其导通,+3v经q1 更名为 LCDVCC_R 。楼上几位说的没错确实是屏供电的问题~~~~
作者: 〃歔抳→诱惑    时间: 2017-11-26 21:53
一般屏供电,不就19V供电,和3.3V 开启 和3.3V供电吗?
作者: jiangzupin    时间: 2017-11-27 09:54
这个机器  一般都是显卡坏了吧  电阻坏了  真的奇葩了啊 。。。。。。。。。。。。。。
作者: FNATIC    时间: 2017-11-27 10:48
楼主可以上个图看看呀~~~~~~~~~~~~~~~···
作者: dk104    时间: 2017-11-27 11:01
大神报多少大洋哩?这样的钱到手真爽
作者: 潙妳-līń    时间: 2017-11-27 11:06
捡钱的节奏,,说明一下16V是什么供电就更好了,,,
作者: VICKLEE    时间: 2017-11-27 11:10
这个机器一般都是显卡的问题 不过我有一台死机 排除显卡了 还躺着的
作者: llsqiang    时间: 2017-11-27 11:24
白屏只要不是屏坏都是送钱
白屏只要不是屏坏。都是送钱
作者: 丁福友    时间: 2017-11-27 11:36
白屏显卡有问题也会这样的。。。。。。。。。
作者: 芣搣と魂    时间: 2017-11-27 11:36
白屏确实一般都是3.3的问题。。。。。。。。。。
