急啊,华硕A8T求救
死猫
2009-6-12 16:22
急啊,华硕A8T求救
华硕A8T的主板进水,烘干后正常,烤机一天后又坏了,开不了机,经检查发现南桥旁有几个电容短路,拆南桥,正常,更换南桥后能开机,但电流到0.6A处掉电(有待机0.03),求助,急啊1
志虑高远
2009-6-12 17:09
南桥换的没问题吧?重新换个南桥试试
死猫
2009-6-12 17:40
我用的是全新的啊,已经重焊过了啊
杭州蓝快
2009-6-12 19:39
换个南桥试试看
三十二点七六八
2009-6-13 00:36
拆南桥,正常,更换南桥后能开机
肯能换南桥能及开机并不是真正南桥挂了,很大可能是因为你换南桥时对主板进行了加热,所以才故障消失的,所以症结不要一直盯着南桥
死猫
2009-6-13 09:34
楼上,给个思路吧,谢谢
死猫
2009-6-13 11:23
我用的是BGA返修台啊
高雄
2009-6-13 11:31
0.6斷電是北橋壞掉囉
啊浩
2009-6-13 20:38
A8J北桥爱坏
更换北桥试试
思维笔记本
2009-6-14 10:46
有时候看电流不行就要借助诊断卡来判断
