LENOVO Y400 QIQY5-LA-8691P不触发
吴冬
2017-11-26 16:10
开机不触发,最开始更换了一个P沟道场馆,那是PL1旁边的保护隔离电路,还是不触发,更换待机芯片,更换4个场管没有效果
吴冬
2017-11-26 16:11
为什么只有一个图纸下有字,我每个图纸都有打字的。
吴冬
2017-11-26 16:11
难道要把图纸全上传完整,同时打字吗?
as763607308
2017-11-26 17:10
那个是PF 保险 PD是二极管 而且这种问题很好修 没主供电 为什么要去搞待机
吴冬
2017-11-26 17:46
我是从待机找过去的,找到最后发现断线,飞线解决了
