标题: dell 15-3537 la-9981p REV1.0无待机维修 [打印本页]
作者: 拾壹    时间: 2017-11-26 15:26
大概10多天以前,我在店里悠哉玩会游戏的时候,来一中年眼镜男,提一个DELL 15-3537来,说按开关没反应,接恒流电源看了看电流大小,0.006,好像偏低,按开关一点反应都没。
眼镜男问是什么问题,我说还没拆开不好说,估计是主板上芯片的问题。他说如果是开关坏了呢,我说也有可能,不过你这本挺新的,DELL的本做工质量应该也不会那么差。眼镜男鼻子打个哼哼,他我就怀疑是开关坏,我说也不要紧,拆开看看,是不是开关坏,要是那样大不了换个开关。他又问修修得多少钱,我说换个开关一共也就几十块钱吧,眼镜男立马脸就变色,这么贵,我说修本这你还说贵,要是主板坏了给你修最少也得100多。眼镜男眼珠子差点没翻出来,坑人啊,太贵了,不修了。我立马合上本递给他,爱修不修。
本来这事也就过去了,没想到隔了3天他又来了,还带来一个跟我相熟关系不错的客户,说是他邻居。又说大家都是一个小区的邻居,该修还得修,我说行,不过主板问题大概200左右,不算上换大芯片的钱,有换桥什么的另加钱,眼镜男连口答应。
以上是接本的历程,基本都是废话,我就想发个牢骚,有些人不给点脸色他不知道花儿为什么这样红。
于是拆机,立马发现了问题,触摸板下方的位置发现一坨挺恶心的黄色物质,还挺硬,拿刷子刷不动,洗板水也没用,直接拿小刀刮,结果刮下来一个0402的电阻,直接就崩飞了,找半天没找到,直接找图纸看了看,这片正好是待机芯片的区域。刮下来的是PR101,一个0欧电阻,负责接      5V开启信号的。
这就好办了,既然是信号,就是个通路的作用,直接堆锡短接。
然后清洗,打值,各大电感都无短路。
再上电测量,有公共点,但没有3/5V,于是断开3/5V的隔离点
,再测还是没3/5V,开抓波,当时眼镜男在这眼睛都不带眨的盯着,烦的 也没拍照。抓到3V出来后开始往下掉,过了大概30MS左右掉到0,而5V压根没出来,判断是因为没有5V所以导致芯片保护了。
测5V产生条件,待机芯片51225的20#  5V_EN没有电压,而这个正是我刚才刮断掉的电阻所接的信号,可是我已经接好了,再看看别的吧,,这俩信号还经过一个双稳压二极管PD101,干掉,5V_EN出来了。
满心欢喜的再上电,涛声依旧…….拆掉上管PQ103,抓G极波形,结果一条直线。
测线性电压3/5V都已经出来了,挠头。
这时候眼镜男等的不耐烦了,幸好跟我相熟的那哥们说扔这让他修吧,着急没用,眼镜男才跟着走了。
之后因为店里又来其他活,忙起来我就扔一边了。第二天才想起来还有个没修好的,再拿出来想起眼镜男的嘴脸,就不太想修了,心想给他换个待机芯片,能好就好,不好拉倒,他嫌贵让他找别人换板子去。一看51225没存货,于是淘了芯片等到货,偏是双11段,圆通快递把芯片给我发到我们济南,又带去了张家口,中转北京,最后又回到我们济南,已经过了8天了,期间眼镜男每天上门催不细表。
昨晚芯片收到,今早来了忙完店里的事,开始给他换上,结果悲催,换上还是这德行。心里有点不服,难道我技术就这么差了,怎么也不能让眼镜男小看了,再研究。
再拆掉上管PQ103,抓G极波形,反正没事多捏了几次电源线开关,惊喜的发现偶尔能抓到一点点波形。
测自举电路,测量待机芯片17#有5V,但是过了PR111没了,在板测PR111阻值无限大,干掉,想换2.2欧的,但找不到,烦了直接拿飞线飞到了自举电容上,再上电。
果然电流有变化啊,到了0.4,这也太大了。
测量3、5V,还是没电压。仔细一看,靠,飞线的时候把自举电容给蹭歪了。。。
再打电感阻值,5V已经短路,拆掉下管,没用,拆芯片,不短了,再把原芯片换上,打5V值不短,再上电还是不出。
再换一个新芯片,上电,电流到了0.009,心想终于有点靠谱了,还没惊喜完,发现电流又噌蹭掉到了0.001,我的那个心当时都碎了。
但是,但是,虽然电流这么低,我再打值怎么都没发现有什么地方错了。上电打3V电感阻值的时候,万用表还停在电压档上,结果一看显示,3.3V,我去。。。。。
再测5V,也有。。。。
镊子找到开关接口,短接,触发,电流上到了0.6
接屏,触发,电流到了0.7,亮了。
啥也不说了,装机,测了2小时没问题,给眼镜男电话取机,刚才在我这个帖子写了一半的时候,眼镜男乐呵呵的把机器取走,给了200块,还不停的说,给我省钱了,给我省钱了.我心想你当初直接放下走的话没准还便宜。
最后上几张今天实修拍照
作者: wfl408460760    时间: 2017-11-26 16:05
看来原芯片是坏的啊          哈哈
作者: 旺达维修    时间: 2017-11-26 16:10
腐蚀的机子不大好查,修好了那真的是不错
