ZXCVWtest
标题: 求大神,风枪坏了,这个是什么元器件呀 [打印本页]
作者: 37592179    时间: 2017-11-26 11:35
风枪不发热了,这个无器件测量开路,是不是热敏电阻之类的?正常阻值是多少呀,我有点怀疑是这个坏了,因为我发热芯也换这样也一样的
作者: 37592179    时间: 2017-11-26 11:59
搞好了,不是这个元件问题,是新买的发热丝没接好
作者: 俊の猪猪    时间: 2017-11-26 12:05
这个是干黄管!!!!!!!!················
作者: 37592179    时间: 2017-11-26 12:11
噢,谢谢,第一次遇到,作用是啥,开关吗
作者: dahai    时间: 2017-11-26 12:35
记得是靠磁铁靠近和离开来起到开关作用的。。如果这个元件附近没有磁铁就不是干簧管了。。那就是另一种是双金属片的也和这个做的一样。。是控制温度的。。
作者: 乌鲁木齐瑞丰    时间: 2017-11-26 12:46
第一你好像发错版块了,第二这个是干簧管。磁铁靠近后动作开启或者关闭。
作者: lajidong    时间: 2017-11-26 15:25
干簧管和湿簧管都是开关元件。
干簧管是通过磁铁的靠近和远离控制通断
湿簧管则是内置液体水银,可以通过重力控制通断
