标题: 拓普威显示器 无背光,求助 [打印本页]
作者: yuangao    时间: 2017-11-26 09:21
标题: 拓普威显示器 无背光,求助
故障是无背光,通用板子能点亮,只是分辨率不对。。证明背光是有的。
但是这个驱动高压一体板, 开启脚没电压,无法开启背光,是不是IC 有问题啊, 新手找不出问题, 大神们指导指导,
作者: 付吕剑武    时间: 2017-11-26 11:06
楼主可以先找个程序刷一下,貌似这个板,坏的很多,后来都换板。
作者: 二年级    时间: 2017-11-26 11:24
既然找到了 开启脚没电压,无法开启背光,那你、
就先飞个开启电压试试吧!
作者: 腾程科技    时间: 2017-11-26 12:01
找个程序刷把·······································
作者: yuangao    时间: 2017-11-26 12:04
就先飞个开启电压试试吧!
找不到开启脚,板子上的那个是空脚,就是找不到开启脚
作者: yuangao    时间: 2017-11-26 12:05
没程序, 淘宝买了个程序,刷了也不OK,
某包买了个程序,刷了,也不行哦。
作者: yuangao    时间: 2017-11-26 12:46
这个电源IC, LD5857GS ,只有第一脚,有12V 电压, 其它脚都无电压, 找不到这个的PDF,
作者: 新安江    时间: 2017-11-26 13:25
前面说无背光,后面又说有背光?怎么理解?
既然这么复杂,你自己换个板不是很快吗,分辨率多试几个就行了,为什么要这么折腾?
作者: yuangao    时间: 2017-11-26 16:07
晕。。原机器故障是无背光,  用通用版测试是有背光, 就是这个一体板有问题啊, 求修的方法啊,斑竹大人
作者: wuhen87    时间: 2017-11-26 18:13
先刷个程序看看吧,这种板换个也没多贵,我基本不会去浪费时间修,都是换,反正价格也都差不多】
作者: zhangxunhai    时间: 2017-11-26 19:19
可以参考这个图,,,,,,,,,,,,,
作者: xinyuan2008    时间: 2017-11-26 23:09
这个不过保,折腾啥,直接发冠捷售后
作者: yuangao    时间: 2017-11-27 07:44
xinyuan2008 发表于 2017-11-26 23:09
这个不过保,折腾啥,直接发冠捷售后
拆都已经拆了,还可以发到售后保修???
