LG显示器花屏
18377170833
2017-11-26 00:39
LG显示器花屏
客户送来一台LG IPS224TA,屏LM215wF3,花屏很厉害,因为手中没通用合适的驱动板点屏试,想问一下各位大神,这是屏坏还是驱动板问题。
开子
2017-11-27 11:51
屏坏了
新安江
2017-11-27 13:15
二楼技术进步飞快啊!
基本同意。
毛金梁
2017-11-29 11:28
好像是屏电路缺电压引起的,想修的话,得做一翻研究。
18377170833
2017-11-29 12:37
已经退回给顾客了,谢谢大家!!!!
yan197685
2017-11-29 15:10
屏坏 我也遇到过这种机器 最后也弃修了
guopengfei
2017-12-1 15:51
这种一看就是屏有问题,技术有限,咱是修不了
wjp0880
2017-12-1 16:06
这种试一下屏线,如果不行基本就放弃了
小手洼凉
2017-12-1 16:42
屏坏了,放弃维修吧。。。。。。。。
啊杰哥哥
2017-12-2 14:51
屏坏了 不建议维修了 维修可能出其它问题就麻烦了
江苏鸿宇
2017-12-4 12:36
应该是屏坏了,没意义了,退修吧
547995921
2017-12-4 13:28
lastchen
2017-12-6 11:34
基本都是屏坏了 自觉技术不够放弃
宋千峰
2018-4-1 10:04
我这还有个是下三分之一有时闪烁,有时黑屏,就是不知道是屏哪里坏了
海岸科技王峰
2018-4-1 13:57
加焊17073E 看看屏板上有吗 不行就换17073E
18377170833
2018-4-1 22:17
早已经退修,谢谢,顺便问一下17073E是逻辑板上的芯片吗,还是驱动板上的芯片?
okki
2018-5-21 19:13
刚刚有一台LG显示器 也花屏,灰白条纹花屏
小问题要搞成大
2018-5-24 12:13
屏坏 都不用试屏线了
302718187
2018-6-3 22:31
一看就是屏坏了,你是不懂呢?还是能牛B啊?
宋千峰
2018-6-4 19:35
这个像是屏坏了,等待楼主回复哦
602547540
2018-6-9 09:38
基本同意。这个像是屏坏了,等待楼主回复哦
宋千峰
2018-6-9 14:46
退给客户就行了,不好修这个故障。。。
