查看: 3927|回复: 4
转的-----我所知道的EC====>PowerSequence
发表于 2009-6-12 16:05:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
感觉这个说的条理比较清楚些,容易看懂,适合新手哈
What’s Power Sequence ?
Power Sequence 是指HW Device上电的顺序,它的大致顺序如下:
1)    ALWAYS
2)    SUS_ON
3)    DIMM_ON
4)    RUN_ON
5)    VR_ON
这基本上是NB工作需要的所有POWER。插入AC或者DC后,机器内部的开启的电为ALWAYS电,主要用以保证EC的正常运行;系统正常工作进入SO以后,所有的Power都开启。完整的过程其实是这样的:AC或者DC插入以后,EC Reset开始跑code,用户按下Power Switch时,EC拉SUS_ON送给一颗POWER IC,+3VSUS,+5VSUS起来后,POWER IC回EC SUS_OK。接下来EC发给南桥一个称为‘RSMRST#’的信号。这时候南桥的部分功能开始初始化并等待开机信号。这时候的南桥并没有打开全部电源,只有很少一部分的功能可用,比如供检测开机信号的PWRBTN#信号。, V! x2 N. x0 Q9 P在用户按下Power键的时候,EC检测到一个中断,然后duplicate一个开机信号(PWRBTN#)给南桥,南桥收到PWRBTN#信号后依次拉高SLP_S5#,SLP_S4#,SLP_S3#信号,开启了所有的POWER,在V_CORE电起来后,IC会发送ALLSYSPWOK信号给EC这信号表明外围电源正常开启。南桥会发出PCI RST#信号到PCI总线,于是总线上的设备都被初始化(包括北桥),然后CPU RST#信号送出,HOST正式接手并开始工作。/至此,上电时序完成。
Why Power Sequence ?
                                  I.      Why need sequence?(个人猜测,欢迎指教J)
  为什么需要Power Sequence呢?没有Power Sequence直接把所有的电压都供上可以开机吗?答案是YES。直接上电开机是没有问题的,可是没有办法达成省电的功能;另外S3/S4,Long Run也会有问题。系统计入待机的时候(S3),机器内部的电只有SUS&DIMM电,主要是提供DDR的电压,以保证RAM内部的资料不丢失(S3 是将数据Store to Ram,在Resume之后OS从RAM中获得数据,所以DDR的电一定要留着),而S4和关机(S5)的电是一样的,都是Always电(当AC在的时候其实SUS电要留着,目的是加速Resume或者Power On的速度)。
                              II.      S4和S5共用一个信号?
  做过EC的同志可能会发现,线路图上S4,S5的信号只会有一个。根据我们的使用经验S4和S5有很大的差异。原因其实是因为S4,S5都只有ALWAYS电,从EC的角度,根本没有必要区分S4,S5所以南桥只有一个信号拉到EC
下面的图更能说得清些哈……
[localimg=110,150]1[/localimg]
发表于 2009-6-12 17:26:12 | 只看该作者 �
你是出口转内销吗?
你没看图片上的水印吗?被人偷到站外,又被你转回来了。
本站严禁发重复内容!!!!
发表于 2009-6-12 19:00:14 | 只看该作者 �
杨老师,这个也不能说出口转内销。图上面的那部分是一个博客里的原创贴。那人是搞EC的。下面那幅图我是刚好看了“本本维修修”博客里的资料,觉得很能说明上面的问题,后来编缉临时加上去的。如果把2部分分开是可以在其它地方找到原件,如果要说成“出口转内销”可能是不太够严格了哦。图上面那部分内容我看本站没有才转的,至少我没搜到,不知道是不是看漏了
发表于 2009-6-13 00:10:07 | 只看该作者 �
评分已撤销,望俞总大度~
个人觉得楼主的出发点是好的。对一些需要了解时序的人有帮助。基础知识就是重复重复再重复,才能记牢。
何况楼主没有出口转内销。
发表于 2009-6-13 15:28:34 | 只看该作者 �
评分已撤销,望俞总大度~
我判断错误,应该改正。谢谢你。
