BENQ Q9W5 接上VGA线就指示灯不亮...不接正常显示
zskenge
2017-11-25 20:17
BENQ Q9W5 接上VGA线就指示灯不亮...不接正常显示..修了下驱动板问题都是一样.在X宝订块驱动板换上也是一样..........试下拔下屏线接上VGA线屏幕白屏不断电..有可能逻辑板短路..测下无短路..想下把光耦换..结果亮机不怕断电
fuqingping
2017-11-25 20:41
怎么想到换光耦的,道理何在?楼主大人。
追求完美
2017-11-25 23:11
没明白 也没测电压 怎么判断的光耦损坏
新安江
2017-11-26 13:28
乱七八糟的,不知道在说什么?
光耦坏,会造成这种奇怪的故障?严重怀疑!
泡泡堂小乖
2017-11-26 19:34
光耦虚焊了吧吧。。。。。。。,,,
开子
2017-11-27 11:48
光耦也会造成这问题
菲克斯
2017-11-27 13:43
不接VGA信号线也不应该是白屏啊!如果是电源带负载能力差,主要是+5V和+12V滤波电容和PWM IC周边。
