标题: hp8460P,开机电流正常不显示 [打印本页]
作者: 184215464    时间: 2017-11-25 18:59
hp8460P,开机电流正常不显示
主板是集显的,开机后大小写灯和小键盘灯一直闪,一分钟后不闪了风扇开始狂转
论坛上有个帖子是独显的和我情况很像 刷BIOS好的
我这个是集显的  刷了几个都没用
有谁修过这种情况吗  谢谢大家了
作者: 乐天天    时间: 2017-11-25 19:55
集显bios我有,只是现在下班了!
作者: 李泽英    时间: 2017-11-25 20:23
外接键盘大小写灯亮吗,还有换个u试下
作者: 13694295506    时间: 2017-11-26 11:07
开机键盘大小写可以切换吗,可以换个CPU试试
作者: FZYWFIX    时间: 2017-11-26 11:38
一起闪,关键是闪几下。
作者: 184215464    时间: 2017-11-26 16:50
FZYWFIX 发表于 2017-11-26 11:38
一起闪,关键是闪几下。
闪的还很有规律啊  我晕   连闪3下  然后停顿3秒   然后循环
作者: 傲冰    时间: 2017-11-26 16:53
HP的大小写灯闪都多是BIOS跟桥问题
作者: 184215464    时间: 2017-11-29 10:55
刷了几个BIOS  有时候显有时候不显
作者: 184215464    时间: 2017-12-4 18:52
烤箱里烤了2小时好了  不知道会不会返修
