标题: 联想e540暗屏 [打印本页]
作者: 蓝天电脑维修2线 时间: 2017-11-25 15:48
标题: 联想e540暗屏
机型:联想e540
故障:暗屏
检修:同行的机子,到手是暗屏,已经换过屏,屏线,都是暗屏,确定是主板问题,抽出主板,在咱迅维网上下载到图纸,找到JLCD1接口,
搜索JLCD1 的1 和2脚,如图:
机子能开机,B+不用考虑没电什么的,肯定是R50挂掉。问题是在主板上来个地毯式搜索也没找到这个R50.上万能的淘宝,页没点位图。只能飞线啦,找到一个B+点,连接起来,OK,收钱!!!
弄好后,上屏,开机,晕,,,还是暗屏。测JLCD1的1 ,2脚有19v电压,为啥还是不亮呢???
果断拆屏,直接上一个手头上的烂屏,ok!!再次确定是屏也有问题,这下问题大了,问同行,说就向客户要了400大洋,现在修主板加上换屏要赔钱了(同行还发过一根屏线)。晕晕。
同行让想想办法,看能不能把屏修一下,也没办法,现在这种情况都直接换屏了,修屏感觉还是太麻烦!!!
动手,运气不错,找到一个40针的烂屏,就是刚才用的,拆掉主板:
板子还是挺漂亮的,没办法,只能委屈你啦。具体的接线就略过了,直接上图,时间紧任务重。线路就没整理的太好看:
算是对得起同行啦!!!
附上图纸,赚几个外快哈!
chinafix.com.cn迅维网_E540-NM-A161.pdf
(3.25 MB, 下载次数: 4)
