标题: G470 开机慢 [打印本页]
作者: xuxiang4644713    时间: 2017-11-25 14:56
标题: G470 开机慢
如题 一台进水机子 EC坏了换完之后 显示慢 一分钟左右亮机 刷过程序了   有没有遇到过的
作者: 傲冰    时间: 2017-11-25 15:05
注意看下换的EC有没有连锡,EC连锡最容易导致你说的这个问题,不行就再换一个EC,肯定还是EC这一片的问题
作者: xuxiang4644713    时间: 2017-11-25 15:18
不知道会不会是CPU的问题  他显示后还卡在 欢迎界面一直转圈进不去  奔腾的处理器
作者: wanhq    时间: 2017-11-25 15:22
进过水的机器很难说的额,这个问题得慢慢来查    不过能显示了就没啥大问题了
作者: pjf枫    时间: 2017-11-25 15:49
跟CPU关系不大,进水的板子看还没有哪里断线。
作者: aeioui    时间: 2017-11-25 15:57
看看有没有加焊好啊。进水机器嘛多观察仔细看看有没有开焊的地方
作者: xuxiang4644713    时间: 2017-11-25 16:25
进水的都处理了   南桥温度也有点高
作者: 菜鸟啊杰    时间: 2017-11-25 17:29
看看 桥附近有水吗 !! 有的话 就换个桥
作者: liuj    时间: 2017-11-25 17:46
把bios刷了看下呢
把bios刷了看下呢
作者: blueskycw    时间: 2017-11-25 17:53
看看USB接口是不是好的,有些会引起
