查看: 2615|回复: 14
462有供电,时钟,没PG和复位,先查哪里好?
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-7-23 20:09:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
MS462主板,负载上核心供电和参考电压正常,时钟电压正常,诊断卡复位灯常亮,  PG和复位没电压, 先查哪项?( 测到电源芯片L6911D的PG脚没电压输出)
发表于 2007-7-23 20:14:57 | 只看该作者 �
CPU,内存,显卡供电不正常也会造成,看看复位电路
发表于 2007-7-23 20:16:04 | 只看该作者 �
发表于 2007-7-23 21:26:35 | 只看该作者 �
PCI有复位的话,刷BIOS吧
发表于 2007-7-23 21:36:42 | 只看该作者 �
楼上的瞎说!两码子事。楼主先修好PG然后才有复位,更换管理IC。还有就是查周边电路!
发表于 2007-7-24 01:19:06 | 只看该作者 �
如果是NF芯片组的,那么4楼的正解.
发表于 2007-7-24 12:57:26 | 只看该作者 �
当家的,是不是哟?我还没遇到过呢!
发表于 2007-7-24 13:48:57 | 只看该作者 �
接触得很少NF的板.感觉容易坏
发表于 2007-7-24 15:21:28 | 只看该作者 �
上线无复位,如果是NF的直接先刷了BIOS再说.
其他芯片的先看供电,时钟是否正常再来看其他的.
发表于 2007-7-24 18:15:44 | 只看该作者 �
发表于 2007-7-24 18:53:08 | 只看该作者 �
原帖由 拓新电脑科技 于 2007-7-24 18:15 发表
不错,还有SIS的也值得注意............
高手啊 师傅昨天也是这样告诉我的
发表于 2007-7-26 10:19:32 | 只看该作者 �
该板是VIA芯片,刷BIOS有用吗?
发表于 2007-7-26 10:27:07 | 只看该作者 �
原帖由 大霖 于 2007-7-26 10:19 发表
该板是VIA芯片,刷BIOS有用吗?
刷BIOS是没有用的
发表于 2007-7-28 19:33:47 | 只看该作者 �
刷BIOS啊 有用的
发表于 2007-7-28 20:51:51 | 只看该作者 �
跑一下电路啊,我一般先刷bios ,然后查pggd信号线路,查北桥与cpu间值,
