标题: GA-B75M-D2V无CPU供电 无桥的1.8VPCH 已修复 [打印本页]
作者: 740223777 时间: 2017-11-25 12:06
主板通电 开机掉电重启反复 瞬间测量 内存1.5V Q26桥供电1.8VPCH 0V Q8VCCSA 1.05V CPU供电0V测量CPU开启 1.05V
桥1.8V开启0V . 查到R189上拉电阻变大 换掉之后 在开机插在主板上小喇叭滴滴报内存 加内存 亮机.
l
作者: 153503003 时间: 2017-11-25 12:18
维修的爽快,谢谢分享宝贵经验。
作者: chzhengkai 时间: 2017-11-25 12:51
按道理拆掉PR354也行的,这样就有了
作者: haohaikeji 时间: 2017-11-25 13:00
楼主这技术真的佩服感谢分享
{:4_113:}
作者: H55 时间: 2017-11-25 13:25
1.8PLL 没有拆 那电阻???????
作者: 于砚龙 时间: 2017-11-25 14:36
楼主能提供一下图纸吗,想看看完整的
作者: 看我心动 时间: 2017-11-25 15:53
要有主板图和电路图那有多好哈·!!!
作者: 740223777 时间: 2017-11-25 15:56
chinafix.com.cn迅维网_GA-B75M-D2V Rev1.0零件位置圖.pdf
(64.46 KB, 下载次数: 21)
