查看: 2046|回复: 5
联想天骄S2000X 不跑码
发表于 2009-6-12 15:42:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想天骄S2000X 跑FF,CPU没有电压,插假负载的时候有0。6的电压,装上CPU没有电压。CPU供电是由6561和6614组成的。6561有VCC5V,EN1。5V,不知道是不是6561的问题。
发表于 2009-6-12 16:06:12 | 只看该作者 �
cpu供电不正常,先查供电的上下管吧~~
发表于 2009-6-12 17:42:13 | 只看该作者 �
应该是CPU供电6561这个IC坏了。。
发表于 2009-6-12 20:39:16 | 只看该作者 �
场管我量了没问题。
发表于 2009-6-12 21:05:23 | 只看该作者 �
915GV的主板
发表于 2009-6-12 21:38:40 | 只看该作者 �
你说的没问题就是 DGS各级电压都正常吗。伤官S级有输出吗,如果有那么就查下去看看电感
电容正常不,如果都正常可能是脚座空焊或者短路吧电压拉低了。
