没有LCDVDD,3V直连过去
守拙不凡
2017-11-24 22:59
没有LCDVDD,3V直连过去
华硕k42jr,黑屏,没有LCDVDD,,把3VS直连到LCDVDD,成功点亮显示屏,进系统三分钟后花屏,死机.............
hbwazxf
2017-11-24 23:03
新人学习一下,进来帮你顶一下……
wszycg1
2017-11-25 00:09
进来帮你顶一下……跟高手学习,不断进步。
wanbenben98
2017-11-25 02:26
直接修显卡啊 兄弟。。。。。。。。
wanbenben98
2017-11-25 02:27
直接用神器杀显卡啊。。。。。。。。。。
pengzijin
2017-11-25 03:49
只连是可以的 就是安县开关键屏暗闪一下
二年级
2017-11-25 08:16
花屏,死机应该是显卡或桥的问题吧!。。。。。。。。。。。
likai
2017-11-25 08:35
感觉显卡可能性大一点把。还有你这图片也太清楚了根本看不到什么
aeytms
2017-11-25 08:50
新人前来学习,望不吝赐教 大叔大叔
6685858
2017-11-25 10:50
这样的机器加焊显卡试试,有可能就是显卡虚汗造成的。
aeioui
2017-11-25 11:34
平电路问题,外界正常不,考虑一下显卡啊
153503003
2017-11-25 11:35
直接修显卡吧,这种机器暗屏,花屏。不显的好多。我都修过n台了。
ZHANGCHENGDU33
2017-11-25 12:54
直接飞线。 不会造成花屏。死机。 应该是显卡那有问题。 估计做了显卡后飞线拆掉也能正常显示了
naive
2017-11-25 12:57
你那个电压没出来可能都是显卡导致的
黄家宝
2017-11-25 15:10
看看是不是独显开启的,如果是再加上花屏死机的,直接上三板斧。
ljlovej
2017-11-25 15:27
我记得这款华硕 显卡容易出问题 换过很过显卡芯片
ljlovej
2017-11-25 15:27
显卡好像是AIT 216-07 多少 基本都有问题 要换全新的才能搞定
于砚龙
2017-11-26 10:12
这个机器修过几台,不都是不加点不显,直接加焊显卡就好了,加焊不好用就换个显卡,至今没看到别的问题
