谢谢大家的意见!花了几天的时间去研究,终于还是搞懂了是什么问题!因为这些WinPE缺少NVMe SSD 硬盘的驱动,缺了这驱动是识别不了硬盘!现在的机器越出越新,而且基本都是配PCI-E或者是NGFF接口的插卡式固态,所以普通的PE基本会派不上用场了!下面就教大家如何制作一个WIN 10版本兼容NVME SSD硬盘驱动的PE!因为本人制作过程中没拍照,所以借用网上某人的,望见谅! 第一步,用UltraISO软件写一个引导安装系统的U盘 1.准备工作,首先要准备Windows10正版镜像,UltraISO 软件,intel RST驱动,8G 的U盘《最好是8G以上的3.0》 2.上网下载个UltraISO软件!然后打开点击“文件”菜单→打开,打开Windows10镜像(iso)
3.电脑插入U盘!硬盘驱动器右边选项选好自己的U盘,然后映像文件右边选自己准备的WIN10 镜像!
4.点击写入!! 完成后可退出了 5
。 解压intel RST压缩包!
intel_rst_14_5_0_1081.zip
(2.23 MB, 下载次数: 94)
1.将制作好的U盘插入需要重装系统的电脑。
2.重启电脑,按快速启动选项,一般是按F12键,选择启动。(老话了,具体按什么键需要要看主板)
3.在Boot(启动)菜单上,在UEFI Boot(UEFI引导)下,选择U盘,启动。
按回车,到WIN10安装界面,点击下一步,安装-跳过激活界面-然后到下面图片
选哪个版本看你是什么版本的安装版,我的是专业版所以选专业版,然后到下面图片
这界面对于装苹果系统的人很眼熟!但它还没识别到硬盘分区!选加载驱动!!
我上传那个RST没图片中那么多文件,只有WIN10 X64跟X86,选X64就可以!!然后选确定!!等几分钟加载!!
然后硬盘就出来了!如果是新硬盘没分区,就自己手动分区一下,这里我就不多说了!就图片案例已经分好区后,像苹果操作一样,选主分区3,点格式化,然后点击下一步!!之后就一步一步安装下去就可以了!之后电脑就会重启-解压。。。。。。。最后系统就完成了
作者: liya881029
时间: 2017-11-24 19:16
拿出来,装好放进去!
作者: 欧BA拉
时间: 2017-11-24 20:50
FAST boot 关掉,U盘刻个WIN10安装版试试
作者: 793921918
时间: 2017-11-24 21:04
联想客服咨询下,说不定会给个好的方法
作者: 老手电脑服务
时间: 2017-11-24 23:27
用原版win10系统装,要加载个驱动。
作者: 万芯片
时间: 2017-11-25 08:29
用别的机器先GHOST系统 再插进去,这样看行不行,再不行,可以问联想客服
作者: 阿林Zz
时间: 2017-11-25 08:43
用win10 pe 试一试 有的机器太新了 所以识别不到 有一款710s就是 安装版的win10 系统都认不到固态驱动 后面还是手动下载 然后加载的驱动
作者: cxghsm
时间: 2017-11-25 08:49
换个注入nvme驱动的pe,模式只能设uefi模式,装win10.
作者: 数码爱好123
时间: 2017-11-25 08:52
现在的新机器只能用win10PE安装 不然是认不到 遇到很多
作者: xbd9804
时间: 2017-11-25 09:20
BIOS的事,有些厂家直接把这个LEGACY模式关掉了
作者: 冯光炽
时间: 2017-11-25 10:00
如果只能UIFI模式,那你就装WIN10安装版的吧,然后硬盘分区GTP格式的,就可以了。UIFI模式、启动项硬盘只要GTP格式才显示出来的。
作者: sxd12
时间: 2017-11-25 10:58
又在灌水
作者: 诚微科技
时间: 2017-11-25 12:00
这个要求比较高,你换其他PE
作者: aya又回来了
时间: 2017-11-25 12:16
直接WIN10的优盘镜像安装即可 或者WIN10的PE 这要NVME驱动的 否则认不到的
作者: 敩徒
时间: 2017-11-25 15:26
硬盘是PCI-E接口的固态,没机器克隆啊
作者: 敩徒
时间: 2017-11-25 15:51
如何手动下载?我用WIN 10的PE进到PE分区,安装安装版的WIN10,但重启后解压不了,好纳闷啊
作者: 阿林Zz
时间: 2017-11-25 15:54
就是说 win10 pe 可以识别到硬盘对吧,然后 你在pe里面分区, 分区好了以后再pe里面用安装版的系统装,重启电脑后不启动windows>?
作者: aeioui
时间: 2017-11-25 15:55
怎么感觉还有BIOS没调好啊,实在不行刷个BIOS试试啊
作者: 蓝雨威
时间: 2017-12-6 20:34
下了你的东西终于把这个系统状好TNND。太感谢老板了
作者: H55
时间: 2017-12-7 12:37
wo ri我鈤,你这个装个系统 好复杂啊。比修主板还麻烦哦
作者: hjy958323726
时间: 2017-12-7 12:44
最讨厌就是联想的yoga,客户死说装WIN7,但是有可能吗?
作者: xietian55
时间: 2017-12-7 12:46
有一些是这样的!
作者: 547995921
时间: 2017-12-7 13:05
联想客服咨询下,说不定会给个好的方法
作者: 无锡易修
时间: 2017-12-7 23:14
没有sata驱动,是认不到盘的。。。。。。
作者: 睿捷笔记本
时间: 2018-11-13 09:42
这种要加载驱动的确实是麻烦
Powered by Discuz! X3.4 |
