{:4_81:}{:4_81:}dawei0314 发表于 2017-11-24 19:23
哈哈 你不先用点屏工具试下 屏幕是不是好的~ 学到经验了,下次修显示器先测屏,省的废了半天劲做了无用功 ...
793921918 发表于 2017-11-24 20:52
楼主那边报价低了,我这边客户都是80起步,少了划不来,不过不得不说楼主的水平不错
鲁国大海 发表于 2017-11-25 06:37
我也遇到过。主控烧。也报60后来客户没修。屏卖了100。
王自超 发表于 2017-11-25 09:45
看来还是点下屏稳当些,店里有两个显示器没修好,昨天修了 一个下午,人都修郁闷了
wo88888888 发表于 2017-11-25 09:11
呵呵。。换一块板子试下。。说不定是板子问题引起屏出现那问题呢
付吕剑武 发表于 2017-11-24 23:02
前天修一个戴尔显示器也这样,先修好电源,然后修的高压板,白屏,屏修的供电,然后花屏,最后放弃,劳而无 ...
245738299 发表于 2017-11-25 09:56
现在搞这行不易啊,22的三星才报价60,在这边最少150才修。
ZHANGCHENGDU33 发表于 2017-11-25 13:09
修三星 这个系列的碰到一次。 用可调电源点不亮机器。 用原装的可以。有时也得注意一下。
baxaiq 发表于 2017-11-25 14:58
直接换个逻辑版 不就好了,也不贵
指教o 发表于 2017-11-25 13:13
这报价也是服,我这边22寸显示器只要不亮的不会低于150
新安江 发表于 2017-11-25 14:14
屏不一定坏,是你自己走弯路了!
应该先用通用板测试 一下屏再动手吧,报价是60确实太低了,你自己这么放低 ...
aya又回来了 发表于 2017-11-25 13:28
60也可以修? 同行60 现在都不想动手了 电源板 驱动板 高压板都知道价格 自己去换呗 我们赚的是什么钱 ...
不能再玩了 发表于 2017-11-25 21:00
前几天还有一个同行 接了一台笔记本不开机不会修,也没有设备,拿来给我修 电流正常 放电无果,拆开测 ...
不能再玩了 发表于 2017-11-24 21:19
有点屏的 用的不熟练上次把一个驱动板烧了就很少用了
阿波罗的童话 发表于 2017-11-25 10:07
有时候想想没有拆过,应该不会这么巧,但是事实上现在是很多屏坏的
不能再玩了 发表于 2017-11-25 20:52
说的很有道理 打个比方吧,前段时间农村合作医疗要复印资料 我复印打印 包括黑白彩色都1块,村里都1块 ...
真的有耐心啊 我遇到问题大的直接换了。。。
有时候就是这样。很无奈。
新安江 发表于 2017-11-26 13:14
现在搞维修的生意确实难做了!
一方面是同行的恶性竞争,另一方面是电子产品掉价太快了,我们要及时更上 ...
dewangboard 发表于 2017-11-29 16:18
没有价值啦,买一个板才10几块钱,18元钱。换板吧,稳定
wengshaosi 发表于 2017-11-30 12:09
19寸的我修80,像22寸的修理费要100元,不然不修。
修修修修修你妹 发表于 2017-12-2 23:37
一般只要电源板坏加上屏坏我都不想查了 浪费那么多时间还收不起钱的
547995921 发表于 2017-12-2 15:37
这个换班也不贵的吧???????????
wangmeng 发表于 2017-12-2 10:06
兄弟,你就不能换一块主板吗。换了板子说不定就惊喜了
reng112a 发表于 2017-12-1 19:38
三星的东西,呵呵,前几天我修三星E2220W显示器不通电,刷了程序好了烧了不到5分钟又不行了,15V不稳,换了 ...
hhyyoo1 发表于 2017-12-1 09:51
这点钱,是我的话我真不会折腾,直接宣布抱歉,让客户买新的
林志中 发表于 2017-12-1 11:37
价格太低了,130-150就差不多。
竹林冷雨 发表于 2017-12-4 17:00
问题是你这个修好了,能用住吗,一个板子才几个大洋,原机的屏也许是维修的时候搞坏的,客户没让你赔就不错 ...
xiaonian1997 发表于 2017-12-5 13:41
哎 楼主下次修的时候还是先点屏
双成富科技 发表于 2017-12-19 09:57
先修好电源板然后再测试其它是否有问题。没有想到屏也是坏的。所以下次对于电源板烧得厉害的还是先点下屏再 ...
风华浊世 发表于 2017-12-19 08:52
60略低、。
我在小县城 。 同行50 、 散客80起。
不能再玩了 发表于 2017-11-24 21:21
我修过的显示器 爆电容最多,其次是背光 保险 程序 开关,都是不值钱的配件,当时想着小问题打发走 ...
