标题: 戴尔D520大短维修 [打印本页]
作者: 人生旅程    时间: 2017-11-24 18:06
标题: 戴尔D520大短维修
DELL D520 板号:DA0DM5MB8E4 REV:E
今天收到客户拿来的一部戴尔D520,说是不能开机,让帮忙看看,接机后上电流表立马警报响起,关闭可调电源开关,明显的大短路。于是拆机测各大电感对地阻值,没有发现异常。然后测了3-5V的上管D极,发现为0V。打开电路图:
虽然图上有标识隔离点,但在实物中没有找到,刚开始以为是PQ34上管的电容击穿了,于是就把PC90、PC89、PC170全部卸了,打阻值发现还是为0,说明不是5V的电容有问题,于是追溯公共点的来源搜索+PWR_SRC如图框图:
+PWR_SRC是由+SDC_IN经PQ20转换而来,PQ20打阻值D极500多,控制机无穷大,S极为0V,看来是+PWR_SRC公共点被某一路拉低了,于是查找+PWR_SRC去了哪些地方如图:
从图中看到+PWR_SRC去了4条电路,这个如果要查那就太麻烦了,得一路一路去拆去测,既然大概问题找到了是由公共点被某一路电容被拉低而引起的大短路。于是直接开始烧机,将电压调到19V,电流调到1A,负极接地,正极接在PQ20的S极。一上电电压就被拉低到0.45V左右,这边忘拍照了。
随着时间1秒1秒的过,不到1分钟凶手终于找到了,手摸到PC104的时候很烫,整板别的地方没有发现会烫,于是断开电源直接把这颗电容拆了,再测量阻值,发现阻值恢复到345了,在测别的上管供电点也都恢复了正常,试着上电看看,电流0.015左右,待机正常,触发电流一路小跑,直到亮机。
小白不才,若有不对的地方还请前辈们多多指点,顺便送点积分哈……不胜感激!
作者: 凯华电脑    时间: 2017-11-24 20:52
修好就行,不管用什么方法只要能修好就OK
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-11-25 05:24
公共点大短路烧机是最快的方法了。。。LZ烧机用19v,这么高的电压
作者: 153503003    时间: 2017-11-25 13:03
文字功底不错,维修短路烧鸡发是不错的。
作者: H55    时间: 2017-11-25 13:31
19V 火力够猛。。。。。彪悍老火
作者: 红警电脑维修部    时间: 2017-11-25 14:07
好就行,不管用什么方法只要能修好就OK
作者: 黄家宝    时间: 2017-11-25 15:06
D520都还有的修是幸福的,问一下LZ这能收多少?
作者: ljlovej    时间: 2017-11-25 15:28
   哇 这么旧的机器  确实 很难修道了  电容短路 学习学习
作者: xiaohui123    时间: 2017-11-26 14:34
感谢楼主分享。。。。。。。。。。。。。。
作者: 人生旅程    时间: 2017-11-26 14:39
不客气帮忙加点评分就好…以后有好帖一定多发!!
作者: WB笑傲江湖    时间: 2017-11-26 14:43
作者: 芯维小春    时间: 2017-11-26 15:23
公共点大短路烧机是最快的方法了
