标题: X230不出公共点 [打印本页]
作者: 大情圣    时间: 2017-11-24 17:57
标题: X230不出公共点
最近脑壳有点青痛青痛的,复杂点的都开始懵了,所以求助一下
电阻阻值正常后极无短路,管子也正常。
作者: H55    时间: 2017-11-24 21:09
检查 PWRSHUTDWON 高电平啊。。 哥哥。。。。。。。  DISCHARGER 要低电平,相当于 仁宝的 AC OFF。。。
作者: 236887598    时间: 2017-11-24 21:24
高高高高高111111111111111111111111111111111
作者: 黄金一代    时间: 2017-11-25 10:38
昨天才修了一台201I,是41670挂了 ,
作者: 大情圣    时间: 2017-11-25 11:26
知道这个脚的正常阻值么98
作者: 3301809631    时间: 2017-11-25 11:41
前几天也修了一台 开机跑码不断重启不显示
作者: 黄金一代    时间: 2017-11-27 11:00
大情圣 发表于 2017-11-25 11:26
知道这个脚的正常阻值么98
C373 C626 D74 D76容易腐蚀短路,导致芯片挂,重点看看
作者: VICKLEE    时间: 2017-11-27 11:12
这个得查TOSHIBA芯片 有没输出VCC3 等相关条件
作者: VICKLEE    时间: 2017-11-27 11:13
PIN96脚电压正常不 不行就换个芯片看看TOSHIBA的
作者: panwenchao    时间: 2017-11-27 11:37
楼主此时跟我好相似最近也是蒙圈的厉害不在状态
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2017-11-27 12:10
无语  你可以去看一下think的保护隔离   不然你这个机器不好修的
作者: tanyu155    时间: 2017-11-27 12:10
漏电或者  后面短路
作者: tanyu155    时间: 2017-11-27 12:16
侧后边   肯定有短路
作者: tanlei    时间: 2017-11-27 12:31
楼主修好了没  我这有一台一样的
作者: 无名i    时间: 2017-11-27 12:47
鄙视,哈哈,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: 无名i    时间: 2017-11-27 12:48
最后问题在哪里了????????????????
作者: sweet841102    时间: 2017-11-27 13:37
作者: 大情圣    时间: 2017-11-27 15:27
            芯片已经定了明天看看
