联想G40-30版号nm-273充不进电
184215464
2017-11-24 17:50
能检测到电池 显示正在充电 但是一直充不进 同行说换了电池试过
初步检测了一下 电池接口有7根针 一端2根是地线 另一端2根是充电电压
充电电压不接电池和接上电池都是0.8V 中间3根都是3.3V
中间有一根应该是检测电池的 接上电池会拉低到0V
中间3根应该正常 充电电压没上来有点奇怪 充电芯片是BQ24737 也没测到什么问题
集思广益一下 谢谢大家了
184215464
2017-11-25 19:00
修好了 换了充电芯片就好了。。。
13694295506
2017-11-26 11:13
这种情况是这样,给你个建议,下次可以参考下,进系统可以认到电池,充电电路问题,电池,充电芯片都有可能,进系统认不到电池,查电池接口的系统总线对地值,电压是否正常,希望你不要混淆
FZYWFIX
2017-11-26 11:32
充不进电,看一下EC 有没有认到电池,如果有认到,应该还是充电芯片条件不够
