标题: 华硕X550ZE烫手问题 [打印本页]
作者: 暮然    时间: 2017-11-24 16:23
标题: 华硕X550ZE烫手问题
前些天同行送修一华硕笔记本 X550ZE版号 是个二修机 当时待机短路主板南桥EC也被动过 后来换了个南桥好了  客户拿回去送了一个来星期返回来了 说USB一个都不能用 BIOS下不能识别 进系统提示USB设备无法识别 插上鼠标灯亮一下就熄灭了 查USB供电正常 数据线阻值800多  以为南桥又挂了 马上定了个换上去问题还是一样的 查南桥USB部分条件也都正常 南桥USB部分供电3.3有 骗子电阻11.8K正常 骗子电阻供电0.6到0.8  实在没地方可动也没条件可查了
作者: 雪峰维修    时间: 2017-11-24 18:12
USB供电正常都是5V的,什么叫做USB部分供电呢?
作者: wanhq    时间: 2017-11-24 18:14
把我的手烫的好疼啊  红红的
作者: 暮然    时间: 2017-11-26 11:39
这个说的是南桥USB工作模块供电3.3正常
作者: 暮然    时间: 2017-11-26 13:32
机器修好 蛋疼得很 对着点位一个一个查 南桥背面一个电感坏了 给南桥USB模块供电的电感
作者: 衡阳天河    时间: 2017-11-26 13:40
不是说USB模块供电正常吗,怎么又是电感有问题了??
作者: 暮然    时间: 2017-11-27 18:16
疏忽了 确实量着USB南桥供电3.3V有 但是这个供电有好几个电感给南桥USB模块供电 其中一路出现了问题 要不是对着点位查估计都修不好了
作者: 风骑士    时间: 2017-11-28 01:46
这种问题碰到的真不多,,,,,,,,,,,,,,,
作者: 冬浩    时间: 2017-12-4 14:09
en
