标题: 苹果a1369 开机慢 运行慢 [打印本页]
作者: 吉超电子    时间: 2017-11-24 16:16
标题: 苹果a1369 开机慢 运行慢
a1369  1.先说一下换过硬盘 做过系统 换过电池  刷过bios   无效
          2. 找人交换主板 谈好300 交换 不包邮费  。。。。。。。。。。。。
          3. 快7.8天 主板换回来 装机还是原故障  我哭。。。。。。。。
         4. 找卖家说主板换了 我说那怎么还是原来故障 他说也不知道主板是百分之百换了
          5.说了半天说让整机发走 给卖家他说检查什么毛病 因为以前也合作过没多想 就发去了
          6 .过了几天卖家说是散热器坏了换热器100 我说换吧 我还特意问还有没有别的毛病 卖家说没有  好换吧
作者: 吉超电子    时间: 2017-11-24 16:18
事情还没有结束 过了2 天 又说鼠标板坏了我这个气啊 修了快一个月的机器还没有修好
自我反省一下怎么回事。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 吉超电子    时间: 2017-11-24 16:24
我有自己花钱买了一个鼠标板   找到问题是鼠标板导致的
