标题: y400 适配器和电池一起用大短路 [打印本页]
作者: 博源    时间: 2017-11-24 15:51
y400  适配器和电池一起用大短路单电源或者单适配器开机都可以,或者插上电源 开机,然后在上电池都没问题,电池开机 再插适配器就大短路。
这个机器是保护隔离管第一个直接击穿,更换就ok!
作者: qwert521    时间: 2017-11-24 15:53
就这种送钱的机器。一天给我来十台。。。。。。。。。。。。
作者: 2624390876    时间: 2017-11-24 16:28
楼主,运气不错,捡钱的机器,我发现G400的隔离管也喜欢坏
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-11-25 05:37
这种情况的机器在联想G400也碰到了,送钱的机器
作者: H55    时间: 2017-11-25 12:11
这种 故障 ,越多越好,来钱快
作者: 李素波    时间: 2017-11-25 12:16
电容短路,电流过大,烧坏的。
作者: weiyandiannao    时间: 2017-11-25 12:25
以前经常碰到这样的故障  还在好少了
作者: ametowfor    时间: 2017-11-25 12:29
感谢分享。 仁宝保护隔离电路的第一个P_MOS管, 先记下了。
作者: 六条腿的黑蚂蚁    时间: 2017-11-25 12:35
简单粗暴?
作者: lbsm    时间: 2017-11-25 13:40
对于迅维的成长壮大是我等维修人员之福
作者: 无锡易修    时间: 2017-11-26 14:23
肯定是保护隔离出问题了,换了就好
作者: lbsm    时间: 2017-11-26 14:59
也碰到了,送钱的机器 ............
作者: aya又回来了    时间: 2017-11-26 15:13
会修的 是捡钱的  不会修的新手那可要检查到天崩地裂海枯石烂。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: wfl408460760    时间: 2017-11-26 15:51
我也遇到过,老是烧保护隔离
作者: xutangjian    时间: 2017-11-26 15:59
这种故障在仁宝里是个常见问题哦
作者: 李漂渺    时间: 2017-11-26 16:02
这种问题很常见的 一般仔细检测都能轻松搞定
作者: 烈日龙枪    时间: 2017-11-26 16:12
楼主上来就换了第一个场馆吗 还是试了好几次
作者: zhu568849139    时间: 2017-11-26 16:27
新手会被烫到手 2{:4_98:}{:4_98:}
作者: yuanyuantang    时间: 2017-11-27 19:19
送钱机器喜欢。楼主好幸运。。。。。。。。。。。
作者: HTKJ-08551988    时间: 2017-11-27 22:32
说得好简单啊,有些充电上管击穿的也会这样子
作者: 冬浩    时间: 2017-12-4 14:09
嗯
作者: 笔记本维修888    时间: 2017-12-4 15:00
这个问题真是简单。不过类似的见得很多
作者: shlapple    时间: 2017-12-5 12:03
经典问题了
