标题: DELL D610短路怪病 [打印本页]
作者: 小杨修修    时间: 2009-6-12 15:19
标题: DELL D610短路怪病
测保护隔离公共点对地短路,插上可调电源电压被拉低至7V左右,电流接近4A,但是主板上没有被烧坏的痕迹(一般情况下插上电停一会主板会冒烟),除了适配器所连的两个场管发热,其它没有任何元件\芯片发热,也没有电感短路,我长时间通电也没有元件烧坏,晕了,高端管所连电容也悬空了,不知道该怎么办了
作者: 白色白色    时间: 2009-6-12 15:35
测北桥看是不是坏了
作者: 吕阿福    时间: 2009-6-12 15:35
这种情况是19V短路,通常是电容对地了,电源接口也有可能!可以用3到5V烧一下!
作者: 专一的爱    时间: 2009-6-13 23:27
3到5V烧一下,是怎样烧的呀
作者: 逍乐    时间: 2009-6-14 02:34
查下主电源进来后联接的场管短路了没有,大一点的固体电容短路了没有.都冒烟了怎么可能不会发热??楼主的这句话让我不解
3-5V烧一下,我也很好奇是怎么操作的
