标题: E540工厂纯净bios [打印本页]
作者: 启蒙扬天    时间: 2017-11-24 13:30
标题: E540工厂纯净bios
E540工厂纯净bios                      E540工厂纯净bios
E540工厂纯净bios.rar
5.34 MB, 下载次数: 2194, 下载积分: 下载分 -2 分
作者: 旧日的梦想    时间: 2018-1-6 16:15
                               有人验证过吗?
作者: 安信2008    时间: 2018-1-10 17:11
刷了8M的,没亮,准备再刷个别的
作者: 安信2008    时间: 2018-1-11 18:39
安信2008 发表于 2018-1-10 17:11
刷了8M的,没亮,准备再刷个别的
更正一下,两个一起刷亮机了,亮机速度正常!
作者: 万佳国度    时间: 2018-6-1 16:24
刚好修到一台,触发后指示灯亮,电流从0.4瞬间回落到0.05的,先刷个BIOS看看。
作者: ok南阳    时间: 2018-6-11 10:12
触发不上电,电流0.02小红灯亮,刷下试试
作者: ok南阳    时间: 2018-6-11 15:38
可以用 触发很快 我的触发后不上电
作者: xsgysxy    时间: 2018-6-23 15:59
正需要啊  e540 的问题 先刷个试试
作者: zizhipeng    时间: 2018-7-7 19:39
我的不触发试试......................................
作者: haiyu6    时间: 2018-12-9 17:31
这个不错,下了测试过,好的,很好用
作者: comjeck    时间: 2019-2-3 17:28
下载下来备份一下
作者: 251919170    时间: 2019-4-17 10:16
谢谢楼主分享  e540不出发谢谢楼主分享  e540不出发
作者: uui7ukojjlei    时间: 2019-6-21 15:25
拿来试试
作者: XPX    时间: 2019-12-28 17:15
一刷上就亮了而且开机速度快
作者: mengzhi123    时间: 2020-3-10 11:25
是好用的,刷了就亮机了 速度正常。赞一个。 加油!
作者: 破小孩    时间: 2020-3-25 16:26
验证可以用,大家放心下载
作者: suo512412234    时间: 2020-3-27 09:34
好不好使啊
作者: 154618281    时间: 2020-4-28 18:34
感谢楼主分享
作者: szyydn    时间: 2020-6-7 22:01
我也下一个来试试,开机不显示,看电流像过显卡了就是不显,先刷不行再弄显卡
作者: nanshen    时间: 2020-11-16 18:30
验证亮机!
作者: 21746844    时间: 2020-12-25 17:31
先刷了另外一个BIOS,半个小时断电,这个测试3个小时正常,谢谢。
作者: cjhbest    时间: 2021-3-2 06:53
刷完再来评论
作者: cjhbest    时间: 2021-3-3 12:39
可以用,非常好!
作者: zhaosiming    时间: 2021-3-27 17:55
开机不上电,下来看看好用再回复
作者: niewei08    时间: 2021-7-24 16:34
支持,很好
作者: 傻瓜~说爱我    时间: 2021-8-22 17:15
6666666666
作者: woainii8000    时间: 2022-8-19 08:30
手里有一个加电亮机20秒重启  不知道能不能好
作者: u1452600    时间: 2022-8-22 12:03
试了才知道。
作者: 746573875    时间: 2022-9-13 02:53
我的不触发下载试试
作者: 1409549337    时间: 2022-11-22 16:39
测试bios 是好的,亮机速度正常。nm-a161 v1.0 独显
作者: 顺新数码    时间: 2026-6-3 14:36
完美,搞定
