标题: 技嘉H61加焊解决! [打印本页]
作者: 18377571335    时间: 2017-11-24 12:55
标题: 技嘉H61加焊解决!
  接到客户机器,开机风扇一直转,无显示,更换内存无果,最近接到H61修桥的机器也特别多,二话不说直接干桥吧!干桥后完美点亮!
作者: 辛集腾龙电脑    时间: 2017-11-24 13:11
无理由 干桥吗    H61 虚焊的 不是太多吧
作者: 我是eason    时间: 2017-11-24 13:25
h61真的有很多问题是上BGA一干就能解决的,我上次修个不触发的,查来查去,干桥OK
作者: 13218946521    时间: 2017-11-24 14:09
我有个华擎的H61,频繁死机,也是干桥维修好的
作者: gh3426654    时间: 2017-11-24 14:17
还没遇到,因特尔单桥也不行了么~
作者: 简单任务    时间: 2017-11-24 16:15
内存也一起烤啊,H61焊过容易返修吗。
作者: woku136    时间: 2017-11-24 16:24
桥要是虚焊 ,返修率多
作者: xiaohui123    时间: 2017-11-24 16:26
感谢楼主分享。。。。。。。。。。。。。。
作者: cqwzxw    时间: 2017-11-24 16:38
我也觉得干桥返修的多
作者: 新安江    时间: 2017-11-24 17:38
H61的板,这么干的很少能修复,即使换个桥也不见得这么容易修好。
有一种可能是:你上BGA后,同时加热了其它元件。
作者: 18377571335    时间: 2017-11-24 19:24
修过很多案例这样的!干桥就好的!
风扇狂转,点不亮也可以尝试干桥!
作者: 18377571335    时间: 2017-11-24 19:25
gh3426654 发表于 2017-11-24 14:17
还没遇到,因特尔单桥也不行了么~
单桥的更容易挂,H61是刚出来那批都有问题多返修特高!
作者: 18377571335    时间: 2017-11-24 19:26
简单任务 发表于 2017-11-24 16:15
内存也一起烤啊,H61焊过容易返修吗。
加焊过很多次,没有见返修回来过,主板一般加焊就可,笔记本帮重置一次!
作者: 凯华电脑    时间: 2017-11-24 20:49
不会吧,H61虚焊的很少遇到,这个桥的功耗很低发热量很小的
作者: 梁雪    时间: 2017-11-24 21:39
楼主用的那个型号焊接设备,好用不?我们也想弄一台,桥接触问题太多了
作者: 18377571335    时间: 2017-11-24 22:46
这可是大名鼎鼎CF360迅维的!够用了,拆黑胶都没问题!
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-11-25 05:32
技嘉H61板加焊桥好的很少遇到,多数是小电阻 小三极管坏
作者: weiweiwing888    时间: 2017-11-25 09:16
实话说,桥坏的很少,我只碰到2例, 一例是RSMRST拉低了,一例是SLP4 插电源就自己跑出来了,其他的都是三极管和运放器周围的小电阻坏的多。
作者: 18377571335    时间: 2017-11-25 10:06
weiweiwing888 发表于 2017-11-25 09:16
实话说,桥坏的很少,我只碰到2例, 一例是RSMRST拉低了,一例是SLP4 插电源就自己跑出来了,其他的都是三 ...
都学习了,都是经验呀!迅维真是个好地方!
作者: 透明雨    时间: 2017-11-25 19:32
单桥还是 不稳定  谢谢分享{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
