6 经常自动关机
zkb913
2017-11-24 11:31
6 经常自动关机
苹果6扩容过后摔了一下,会出现重启大概要重启5分钟左右才开的起来 想问下是不是硬盘虚焊了 还是什么问题 求大神指教
王多
2017-11-24 13:20
这个不一定 刷机看看
李泽英
2017-11-24 14:59
电池有数据吗,可以试试刷机看报错
stadig
2017-11-24 17:08
扩容后的机器摔过,虚焊的几率比较大,也要看是低温锡或是高温锡,最好是拆下来看看
程经纬
2017-11-24 18:13
刷机后按报错代码修。。。。。。。。。
