标题: A1419 二十七寸.开机卡LOGO [打印本页]
作者: wymyhc    时间: 2017-11-24 11:02
  这机子开机有时冷开机可以进系统.一般情况就是 卡LOGO   换过硬盘啊.一样的...这机子拆开发现有一个芯片发热点大.感觉就是他的问题...关键不知道这芯片是做什么用的..没有点位图.和图纸...请各位大神帮忙看一哈.位置在后面USB接口后面..上面有字 Z339T005A  下面还有一排  L339TA40  可以直接拆了不.  机子是点得亮的.不敢乱来啊..这个芯片是BGA的
作者: JINWUDONG    时间: 2017-11-24 16:58
主板的版号多少?你上个照片上来看看?
