标题: 键盘不正常,也要求助了 [打印本页]
作者: wangqini    时间: 2017-11-24 10:18
标题: 键盘不正常,也要求助了
品名:三星np-rf511
症状:键盘在系统里测试部分不能用,但不错位;在pe里测试,能用的全错位,比如按h,出现的是r,也有部分不能用。
维修动作:
(1),想当然的,换了键盘,症状依旧。
(2)打键盘接口阻值,共25针,24脚对了值是778,一针无穷大。找电路图,没有,淘宝也没此宝。一狠心,拆接口,一看,对地值无穷大的那脚果然是空脚。哎......
(3)看 ec与键盘接口间没有电容,只有几个7个10k电阻,电压3.3V,这应该是上拉电阻了。没坏。
(4)找ec吧,没有,又淘宝回来一块,上机,症状一样。
(5)我再淘宝,买了个bios,心想,不会是ec脚位配置问题,好,刷好上机,症状一样。
(6)正在发呆中,正在发贴求助中,各位大神,指点下......
作者: wangqini    时间: 2017-11-24 10:28
一共有四个usb,三个能用,其中一个不能用,不能用的那个中间两脚对地值比其他的高一百多,难道要从这下手吗
作者: 辉煌明天    时间: 2017-11-24 10:50
可能跟USB口不正常有关系,USB是桥直通的吧
作者: wangqini    时间: 2017-11-24 10:56
你的意思是说,一个usb电路不正常,影响了桥,桥再又影响了ec的正常。如果是这样,也麻烦,没图纸,直接换桥吗
作者: 永和科技    时间: 2017-11-24 11:09
换过屏幕吗?       部分三星机器换屏幕后会导致键盘不能用或者错键    比如 RV411
作者: wangqini    时间: 2017-11-24 11:12
我是用的外接屏,内屏没接,这应该能证明跟屏没关系吧
作者: wangqini    时间: 2017-11-24 11:38
拆开屏仔细看了,没换过的痕迹。那个正常进系统,部分键不能用,跟屏有关系吗?
作者: 杨健强    时间: 2017-11-24 11:48
不接内屏也不行,我试过一台机器,不接内屏键盘也会错乱,必须接上屏才能正常,而且得是原机带的屏,如果换屏的话,就得把原屏的一个ROM拆换到新屏上,要不然键盘也会错乱,不能用.你可以看一下我的那个帖子,http://www.chinafix.com/thread-1107990-1-1.html,证明不接内屏也会导致键盘错乱.
作者: 18079990556    时间: 2017-11-24 11:55
这个就麻烦了    会不会是南桥引起的
作者: wangqini    时间: 2017-11-24 12:17
杨健强 发表于 2017-11-24 11:48
不接内屏也不行,我试过一台机器,不接内屏键盘也会错乱,必须接上屏才能正常,而且得是原机带的屏,如果换屏 ...
这个我自己也已经证实了,不接内屏,是会错乱。现在我想知道,接了内屏,正常进系统了,有部分键不能用,这个跟屏线或屏还有关系吗。真让人纠结
作者: 13712312656    时间: 2017-11-24 12:23
这种问题,不敢说100%,至少99%的可能是要换桥
作者: wangqini    时间: 2017-11-24 13:02
其中一个usb接口中间两脚对地值与其他usb接口不一样,是此接口与桥间有一个8脚芯片导致的。这个应该不能做为突破口,因为芯片另一头,相应的两根线对地值与其他usb接口是一样的。
作者: scq330    时间: 2017-11-24 13:07
外挂usb键盘正常不正常先?
作者: wangqini    时间: 2017-11-24 13:34
scq330 发表于 2017-11-24 13:07
外挂usb键盘正常不正常先?
外接usb键盘正常,我忘记说了
作者: 我是eason    时间: 2017-11-24 14:02
USB的数据线是从南桥里面直接接出来的,如果USB数据线对地阻值不正常,可能南桥USB模块坏掉了,换南桥吧
作者: wangqini    时间: 2017-11-24 14:06
我是eason 发表于 2017-11-24 14:02
USB的数据线是从南桥里面直接接出来的,如果USB数据线对地阻值不正常,可能南桥USB模块坏掉了,换南桥吧{:4 ...
作者: 我是eason    时间: 2017-11-24 14:06
内屏不接,按键乱按,可能跟这些功能模块的复位有关,看下EC上带不带BIOS,可能ecBIOS有问题吧
作者: wangqini    时间: 2017-11-24 14:44
此机ec不带bios
作者: Babyzhang    时间: 2017-11-24 14:55
wangqini 发表于 2017-11-24 12:17
这个我自己也已经证实了,不接内屏,是会错乱。现在我想知道,接了内屏,正常进系统了,有部分键不能用, ...
学习了,不接内屏导致按键错乱,从未遇到过,什么原理哦,小白不懂啊
作者: 3301809631    时间: 2017-11-24 15:44
三星的有关系的 要把屏的程序写到新屏的程序里面才可以的
作者: 我是eason    时间: 2017-11-25 17:19
疑难杂症刷BIOS,BIOS在这个过程中起的作用很大
作者: zz12212007    时间: 2017-11-25 17:22
{:4_138:}{:4_138:}{:4_138:}
作者: wangqini    时间: 2017-11-25 19:54
你也不看仔细了,bios我都刷了
作者: wangqini    时间: 2017-11-25 19:55
维修小郑 发表于 2017-11-25 17:24
看看是不是耦合电容问题。。。。。。。。。。。。
贴子里说了,没有耦合电容
作者: 我是eason    时间: 2017-11-26 11:08
我教你一个好办法,绝对管用,换块板试下,也许不是板的问题
作者: FZYWFIX    时间: 2017-11-26 11:37
有没有换过屏呀
作者: wangqini    时间: 2017-11-26 17:57
FZYWFIX 发表于 2017-11-26 11:37
有没有换过屏呀
没换过屏
作者: yy2011..    时间: 2017-12-21 14:46
不要被带偏了哦,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: blmama    时间: 2017-12-21 14:47
换个屏就好了。。。。。。。。。。
作者: 695985543    时间: 2017-12-21 16:02
我曾经遇到一个  就是键盘接口的问题       你这个我也不知道该说什么   实在不行就换板子吧
作者: 张晓伟大    时间: 2017-12-21 16:11
我记得 三星 如果换屏幕的话,会影响键盘使用 错误,换键盘也是这个结果,还得把原平程序找到 刷到新平程序里
仅供参考 记得不清楚了 ,但是好像是有这么一回事的
作者: wangqini    时间: 2017-12-21 16:21
接口我都换掉了
作者: wangqini    时间: 2017-12-21 16:22
屏没换过。后来另一个师傅试机时,居然正常了,再全部装回去又不正常。再拆开,怎么折腾,都是键盘有部分键不能用。
