联想 Thinkpad X200T 屏幕发冷现象
panyusong
2017-11-24 08:44
手里有一台X200t,由于没有键盘,好长时间没处理,某天接好配件一看,屏幕发冷偏一点蓝色,刷bios不行,换主板不行,只能进win7系统进行颜色的调整,比较麻烦,怀疑屏线的问题,换了后还是不行,查了一些信息发现还是屏幕的问题,应该是通病,不是所有的X200T,只是部分屏幕存在这个现象,另一台就没问题,大家入手相关的x200t的时候要注意看一下屏幕是否偏色。屏幕型号和照片,我拍一下再发上来。
ciwei
2017-11-24 09:13
刷码片可以解决吗?
shixinkui54
2017-11-24 09:52
屏幕发冷偏一点蓝色,真是没有注意是什么样的
H55
2017-11-24 12:58
IBM X200T 是 捞乌鸦 主板了 ,双桥的
rensiong
2017-11-24 15:17
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
