ZXCVWtest
标题: A1502 820-3536-A 开机有声无图像 [打印本页]
作者: 你是浮夸    时间: 2017-11-23 20:46
A1502  820-3536-A 开机有声无图像,键盘大小写是亮的,有时屏幕灰屏无图像有背光灯,有时屏幕完全不亮,屏供电5V ,EN 3.3V ,PWM 3.3V  这些都有
这款机这问题第一次维修,请教下大家屏需要满足哪几个条件才会亮,此问题我基地看了一边,有的说2.2电阻问题,但是不知道哪个
作者: 小不才    时间: 2017-11-23 21:24
1脚有没有电压,1脚应该有3.3V的电压吧
作者: zhipeng123    时间: 2017-11-23 22:29
飞线基本就能解决。。。。。。。。。。。。。
作者: 哎哟不错    时间: 2017-11-23 23:20
一脚正常不可能才3.3吧..........
作者: 三拳    时间: 2017-11-24 00:03
有背光清屏,先排除外设,主要是硬盘,完全不亮的时候,查一下屏背光开启有没有,有的话,看一下升压芯片有没有工作
作者: jststore    时间: 2017-11-24 01:59
检查lcd接口的每个脚看有没有断线
作者: 你是浮夸    时间: 2017-11-24 10:20
兄弟修过此问题吗?如何飞线,能否详解
作者: 辉煌明天    时间: 2017-11-24 10:51
看下是暗屏还是无显示。。。。。。。。。。
作者: qyf116025    时间: 2017-11-24 11:34
对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
作者: 哚儿科技    时间: 2017-11-24 12:19
接屏测1脚,应该有20多V以上才正常
作者: H55    时间: 2017-11-24 12:38
升压 了 没有? 小伙子
作者: 你是浮夸    时间: 2017-11-24 13:48
谢谢大家回复,确实的没有升压9.10pin 只有12V,EN,PWM 无电压,今晚定个(U7700) LP8548B1SQ04 测试下告诉大家
作者: APPLE-TIM    时间: 2017-11-24 14:04
你先量u7700的工作条件啊,屏接口1脚是升压脚,正常接屏后要24V以上屏才会亮。L8300应该要有5V吧,如果没有就是屏有问题或者还没到屏显这一步。
作者: 你是浮夸    时间: 2017-11-24 14:40
APPLE-TIM 发表于 2017-11-24 14:04
你先量u7700的工作条件啊,屏接口1脚是升压脚,正常接屏后要24V以上屏才会亮。L8300应该要有5V吧,如果没有 ...
接屏后L8300 有5V , 1脚升压脚无电压
作者: APPLE-TIM    时间: 2017-11-25 13:58
L8300有5V,重点查:1.屏接口。2.换屏试。3.一步一步查升压芯片工作条件。4.换升压芯片。
作者: 创辉电脑医院TAN    时间: 2017-11-25 22:05
不用这么麻烦,拆开屏,打开屏线接口,用象皮刷一下,再装上,可能用效果
作者: APPLE-TIM    时间: 2017-11-26 00:30
电脑医院的医生果然干脆利落,顶一个。
作者: guanyongsh    时间: 2017-11-27 03:52
bois复位试试,又或者重新刷一次。
