标题: 二台笔记本电脑的维修总结 [打印本页]
作者: 志诚维修工作室    时间: 2017-11-23 18:51
标题: 二台笔记本电脑的维修总结
第一台机型:ACER E1-471G
板号:DAZQSAMB6F1
故障:待机高  进水
听客户描述是,机器进水有几个月了,当时有吹干表面 ,太阳下大晒了二天 ,后面又用了二个月。
现小孩上学拿出来用,开不了机 。
通电待机偏高 0.16,按开关没反应,看下图
(一般待机偏高有二种情况:主板有短路,另一种就是有电压提前出来了)
拆出主板,表面有很多地水进过水,水就是从键盘下流进的,还好腐蚀不是很严重,用洗板水清理干净表面,发黑的芯片 IC脚位重新补焊上锡,通电待机还是一样0.16, 用手摸到待机芯片PU9---RT8223P发烫。
打主板各供电对地值,发现RT8223P ---17脚VREG5对地短路 ,其它各路供电阻值没发现异常。
独个排除VL去到的电路,没发现什么异常,问题就出在待机芯片本身,拆掉RT8223P ,17脚VREG5的阻值有500多欧,
手上没RT8223P的料件,看RT8223P的引脚定义跟TPS51123相同,大胆换上一试,
通电待机0.01,按下开关还是不触发,查换上芯片条件,16脚19V,  8脚3.4v,   17脚5.12V , 待机3V 5V也出来了,电源好信号也是高电平,看来其它电路还有问题。
不触发还是好修的 ,就查PCH   ,IO上电前的条件,测的COMS电池电压才1.8v,找一新电池换上,还是一样,垦定有其它电路拉低,一路追查来到RTCRST#复位电路
RTCRST# SRTCRST#都是低电平,看图
多年维修经验总结,大多数是电容拉低,直接拆RTC电路相连电容,当拆到C614 ,电压上来了,有3V多的一个高电平,料板找一电容换上 ,通电待机0.01,后面掉为0
按下开关,可以触发了,
装上CPU ,内存  电流一路小跑亮机 。
第二台
机型:海尔T68W
板号:T14AH  MAIN BOARD  REV:2.0
故障:触发掉电
很老的一台机器刚接到手都不怎么想修,客户说里面有重要的资料 ,想修好机器把资料整理出来
维修过程:开机电流上到0.17掉电 ,反复掉电重启,这种情况一般是有电压没出来,经测量除CPU电压没有外 ,其它电压都有了
机器没图纸,华硕代工,华硕的机器向来图纸不好找,只能找芯片的PDF来修了 ,CPU供电芯片用的是ISL6262
测量20脚主供电正常,当测到22脚VDD ,31脚PVCC才0.4v左右,打对地阻值也没短路 ,查来源是5V转5v没转出来  ,5V转换MOS管控制极是低电平,控制极来自12Vs,一路追查到
借用华硕A8ES的这部分电路 就是12VSUS转12VS小管的问题,华硕的机器12V电路出问题还是很多的,电路设计大同小异,看图
华硕料板找一料件换上 ,电流一路小跑亮机 ,客户屏也是破的不亮 ,外接已有显示
客户说平时就是外接用的
维修总结:E1-471G 性线5VL短路 ,导致待机偏高,RTCRST没复位导致不能触发,进水引起的后遗证。
海尔T68W是12V异常,导致5V转换不出来 ,引起 CPU没供电 反复掉电重启
谢谢各位观看,有分的加点分,没分的喝个彩,有你们的支持就是我发贴的动力。
作者: timelessseven    时间: 2017-11-23 19:17
老司机顶一下  感谢分享  学习中
作者: CONTROL    时间: 2017-11-23 19:44
两台机器LZ修的都很漂亮,加分鼓励!!!!!!
作者: 何猜猜    时间: 2017-11-23 20:05
漂亮,活出不同的人生。感谢楼主您提供的思路以及维修理念。
作者: liya881029    时间: 2017-11-23 20:18
楼主的示波器是模拟的??好抢眼哦~
作者: 志诚维修工作室    时间: 2017-11-23 20:30
liya881029 发表于 2017-11-23 20:18
楼主的示波器是模拟的??好抢眼哦~
用很多年了 ,很顺手 ,这么多年用它解决了不少疑难杂证,维修的好帮手,没坏就一直用,坏了就上台数字的 玩下 ,直观点
作者: 059    时间: 2017-11-23 20:36
维修的思路好棒,多年老司机。然后工作台好。。。。。。。。。。。。。。
作者: 志诚维修工作室    时间: 2017-11-23 20:40
工作台让大家见笑了 ,每天事很杂,收干净没二天又乱了 ,后面就不怎么收了
作者: 059    时间: 2017-11-23 20:53
嘿嘿,其实都差不多。忙起来真顾不上。但有个小件细管的习惯。
作者: 志诚维修工作室    时间: 2017-11-23 21:06
谢谢大家的鼓励,以后有好的维修例子就发表出来 ,
作者: 30689959    时间: 2017-11-23 21:38
谢谢楼主的分享,这个贴 子我收藏 了国。。。。
作者: ametowfor    时间: 2017-11-23 21:47
楼主维修经验与判断, 实在令小白羡慕不已 ,何时才有此功力。
作者: 30689959    时间: 2017-11-23 22:07
楼主,就凭你打了这么多字上了这么多图我必须 给你点赞
作者: 6685858    时间: 2017-11-23 22:09
一看就是老司机,有图有理论分析到位,在看维修台多年的老师傅了
作者: 志诚维修工作室    时间: 2017-11-23 22:59
多谢点赞,能加分就更好 实在
作者: 哚儿科技    时间: 2017-11-23 23:07
图文并茂,楼主说得很详细,经念丰富啊。。。加分
作者: 哎哟不错    时间: 2017-11-23 23:29
一看那模拟示波器,就知道楼主是维修多年的老师傅了
作者: 大头成全    时间: 2017-11-23 23:43
楼主思路清析,两台笔记本都秒杀了!
作者: 超级店小二    时间: 2017-11-24 00:06
楼主那台宏基的硬盘接口是啥样的还记得么,接哪个接口的呀!
作者: 志诚维修工作室    时间: 2017-11-24 07:51
大头成全 发表于 2017-11-23 23:43
楼主思路清析,两台笔记本都秒杀了!
秒杀谈不上,也花了点时间跑线路,我修机很少误杀,查准了才动手
作者: ct4251809    时间: 2017-11-24 08:38
楼主虽然分享了些常见的故障,但是还是感谢楼主积极参与论坛分享,加分支持。
作者: 数码爱好123    时间: 2017-11-24 08:48
分析的很到位   楼主功底不错    值得我们学习
作者: 2624390876    时间: 2017-11-24 09:37
楼主思路清晰,向你学习,思路不对的话,要花更多时间,给你点支持了
作者: 学徒123456    时间: 2017-11-24 09:48
真的很不错,谢谢楼主分享,长见识了
作者: 志诚维修工作室    时间: 2017-11-24 09:51
是一个排扣连接硬盘的,在触摸板背面
作者: 乐呵呵    时间: 2017-11-24 10:09
加加分喝喝彩。好久不修笔记本,我们小地方遇到不多。我是英雄空有百般武艺,无处施展啊,呵呵
作者: qyf116025    时间: 2017-11-24 10:10
对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
作者: xc515294975    时间: 2017-11-24 10:17
向师傅学习!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: guixu1741    时间: 2017-11-24 10:21
楼主修机稳准狠呀,还秒得块!
作者: 有点意思丶    时间: 2017-11-24 10:32
扎实 思路清晰 学习了 分已加:aiqian:
作者: 柴油机    时间: 2017-11-24 11:23
小白看不懂  不是没图纸吗 怎么找到5转5的那个管子的 跑线吗
作者: 志诚维修工作室    时间: 2017-11-24 11:29
机器是海尔的,但它是华硕代工的 ,华硕12V电路设计大同小异 可以借用华硕其它机器的 灵活运费资源
作者: 柴油机    时间: 2017-11-24 11:37
小白一个入行才1年不到 没图纸久不会修了
加分了
作者: qindil    时间: 2017-11-24 11:48
作者: 153503003    时间: 2017-11-24 12:21
已加分。今天我心情也好,一早开工就秒杀了台air不开机的,还有一台asus555 待机0.16的。
作者: 灬会红    时间: 2017-11-24 14:51
世界那么大   楼主技术那么好    多多学习   楼主的思路
作者: 志诚维修工作室    时间: 2017-11-24 20:01
兄弟看来生意不错啊,我就没你这么好生意  做同行生意多,上门客很少 ,
作者: 凯华电脑    时间: 2017-11-24 20:48
感谢楼主的无私奉献,楼主思路太好了
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-11-25 05:41
LZ思路清晰,帖子图文并茂。。。好贴,加分支持
作者: wfl408460760    时间: 2017-11-25 07:14
经验挺好对我有很大帮助啊                      只是现在对有些脚定义不太懂
作者: 龙少恒良    时间: 2017-11-25 09:25
楼主思路清析,两台笔记本都秒杀了!
作者: sjzy    时间: 2017-11-25 09:39
谢谢楼主的分享,这个贴 子我收藏 了
作者: 一夕阳光    时间: 2017-11-25 09:41
楼主经验很丰富啊,芯片代换,常见问题一看就知道。
作者: 佳兴数码    时间: 2017-11-25 11:02
图文并茂,楼主说得很详细,经念丰富啊
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2017-11-25 12:12
楼主分析得很通俗易懂,有图有真相,帖子排版也是相当的好,大赞
作者: weiyandiannao    时间: 2017-11-25 12:24
楼主一看就是老司机 经验丰富,思路清晰
作者: wuliaoyehui    时间: 2017-11-25 12:40
没图纸能修出来才能体现老司机的风范啊。加分
作者: lbsm    时间: 2017-11-25 13:40
对于迅维的成长壮大是我等维修人员之福
作者: 芯诚维修001    时间: 2017-11-25 17:58
老机器                  很 少 修 了 。
作者: wanhq    时间: 2017-11-25 18:11
第一台弘基修的很不错,这个小电池的电拉低,这个我倒平时没怎么注意
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2017-11-25 18:14
这个机器看着就有故事
作者: 主要是气质    时间: 2017-11-25 18:21
长知识了,新手可以看看,收藏了。
作者: 志诚维修工作室    时间: 2017-11-25 19:52
不触发的故障  必查条件之一   修到太多了
作者: 志诚维修工作室    时间: 2017-11-25 19:55
芯诚维修001 发表于 2017-11-25 17:58
老机器                  很 少 修 了 。
客户拿过来要修,只要给钱就行 老机器无所谓  老机器配件好找  手上二百多片料板  大把的料件
作者: kaixindi1    时间: 2017-11-26 10:09
修机要都像楼主一样 就好啦 一般就是三板斧砍过去 不行了 在测试
作者: xiaoding    时间: 2017-11-26 10:14
楼主技术好啊
作者: xwlimuninghai    时间: 2017-11-26 10:50
收藏学习
作者: 关山浪子    时间: 2017-11-26 10:53
修机经验丰富,定位清晰呀,值得学习的榜样
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2017-11-26 13:24
修机器很少有时间啊   现在几乎看一下  花时间都还板子了
作者: ycwbn    时间: 2017-11-26 13:48
楼主维修思路不错,一般待机高都是短路和电压先出来,之前也修到好多
作者: 18771435392    时间: 2017-11-26 14:23
看样子,楼主修好这两个也是没怎么花太多的时间了哈,修的挺好的
作者: limmss    时间: 2017-11-27 01:09
思路清析,楼主是维修多年的老师傅了。
作者: longlishe    时间: 2017-11-27 08:45
学习了  谢谢楼主的分享  楼主功力很高啊
作者: acp    时间: 2017-11-27 08:49
修机修的如此完美,必须加分。。。
作者: 1225322502    时间: 2017-11-27 08:55
楼主技术不错呀,。我是来学习的。呵呵!!!
作者: 新品质电脑医院    时间: 2017-11-27 09:45
高手,维修思路清楚。E1-471G 性线5VL短路 ,导致待机偏高
作者: jiangzupin    时间: 2017-11-27 09:51
E1 -471    怎么变成了 海尔的了; 啊
作者: xiaobei2015    时间: 2017-11-27 10:04
13650059824 发表于 2017-11-23 20:30
用很多年了 ,很顺手 ,这么多年用它解决了不少疑难杂证,维修的好帮手,没坏就一直用,坏了 ...
模拟的抓不了波。前几年我也搞了一台二手的,现在吃灰。
作者: 15010667398    时间: 2017-11-27 10:30
  感谢分享  学习中  感谢分享  学习中
作者: l397576504    时间: 2017-11-27 10:39
谢谢楼主分享经验,楼主不但技术好,描述也很清楚
作者: 温宏阔    时间: 2017-11-27 10:58
5V转5V的那个管不是高电平导通吗?12V转12V的控制级susb# pwr应该为低电平吧!
作者: 芣搣と魂    时间: 2017-11-27 11:41
分析的不错。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: aeioui    时间: 2017-11-27 11:50
楼上牛X,不说什么光是发这个帖子都需要费点功夫
作者: 志诚维修工作室    时间: 2017-11-27 12:06
12V转12V条件满足了,没输出12VS  换了5个脚IC就好了
作者: charly33    时间: 2017-11-27 16:01
图文并茂够详细的,楼主观察很细致。
作者: yuanyuantang    时间: 2017-11-27 22:21
;对于我这种刚入行的来说经验很好,,,通俗易懂
作者: 志诚维修工作室    时间: 2017-11-28 09:08
谢谢大家的棒场,加分支持。。。。。。。。。。。。。。
作者: longlishe    时间: 2017-11-28 10:08
楼主发帖辛苦  学习了 以后维修之路还很长远啊
作者: 太平洋电脑0505    时间: 2017-11-28 15:59
经验之谈,很不错。分享了。。。。。。
作者: 纯属忽悠    时间: 2017-11-28 19:58
楼主很牛的,说心理话,这些我直接叫客户换板了
作者: xuzai    时间: 2017-11-29 10:33
技术那是没的说   维修思路清晰 明了   有条理  值得分享
作者: 前程电脑小朱    时间: 2017-11-29 17:03
谢谢楼主的分解,下次再来学习,一定会好好学习的
作者: aiweixiuaa    时间: 2017-11-29 21:23
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 2237008940    时间: 2017-11-30 09:14
这2个机器修得游刃有余啊,已加分。。。。。。。。。。。。。。
作者: 13438820725    时间: 2017-11-30 18:34
请问一下大家,我怎么只能看到一点点内容呢,后面的内容要怎么看
作者: xzhiyi2010    时间: 2017-12-1 10:25
一看就是老司机,有图有理论分析到位,在看维修台多年的老师傅....
作者: baiqps    时间: 2017-12-2 11:16
66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666
作者: 1225322502    时间: 2017-12-2 21:55
楼主技术不错呀,呵呵,一天修的吧!!
作者: 灬会红    时间: 2017-12-3 13:42
看不到看不到   搞什么认证   精华帖都看不了  迅维网  真的不好  老实本分的  都不能学习 技术
作者: xiaonian1997    时间: 2017-12-3 17:01
楼主思路清晰       发帖不易  楼主辛苦了    小弟学习中!
作者: kitteyliu    时间: 2017-12-3 18:59
老司机了,维修的有模有样的,加分。。。。。。
作者: 志诚维修工作室    时间: 2017-12-3 20:25
有大家支持,就是我发贴的动力,谢谢.............
作者: klw2004wj    时间: 2017-12-5 09:18
行业没落,支持坚守的同行们,加油
作者: 旺旺小不丁    时间: 2017-12-5 15:22
用模拟示波器,就知道楼主是维修多年的老师傅了。你真牛!好好学习下
作者: rzy200811    时间: 2017-12-6 07:55
干的漂亮,学习了 。。。加分鼓励!!!!!!
作者: LIYONGJINGJING    时间: 2017-12-6 08:40
峰回路转,精彩,精彩 修到这个境界,以后都不算事了
作者: 阿折    时间: 2017-12-7 17:51
收藏了,感谢分享,独乐乐不如众乐乐
作者: wqye    时间: 2017-12-22 09:05
又看你发技术贴,看技术修了很长时间了吧,这么厉害
作者: 547995921    时间: 2017-12-22 09:36
楼主技术杠杆的,加分鼓励》》》》
