这个蓝屏代码什么意思啊求解
1207293226
2017-11-23 17:50
这个蓝屏代码什么意思啊求解
这个蓝屏什么意思求解释啊。。。。。。。。。。。。。
shixuh
2017-11-23 18:08
是不是内存问题呀,换换内存试试
1207293226
2017-11-23 18:17
不是 。。。。。。。。。。。。。
1207293226
2017-11-23 18:18
不是。。。。。。。。。。。。。。。。。。,,
xfdq
2017-11-23 18:29
检测一下硬盘,看有没有坏道,如果硬盘好的重装系统就好了
1207293226
2017-11-23 19:07
好像是这个东西掉了引起的。。。。。
super584521
2017-11-23 19:12
我感觉你这个好像是硬盘的问题、你好好看看上面的英文
30689959
2017-11-23 22:24
应该是硬盘问题,换一个硬盘或者 查查硬盘的供电电路
xbd9804
2017-11-24 09:36
把BIOS的SATA改成IDE模式,然后做下系统就可以了、。
1207293226
2017-11-24 10:54
如何知道电容焊上没?????????。?怎么测
17621556511
2017-11-24 12:05
这个 代码 还是第一次 看到 哈哈哈 奇葩 。。。。。。。。。。。。。。。。
gyk1998
2017-11-24 12:54
检测一下硬盘啊,可能是硬盘有坏道了,才会蓝屏的
RUIHUA
2017-11-26 17:36
是系统盘坏道引起的!重新格式化硬盘会好,但过段时间又会坏,还是换个硬盘。
heirkama
2017-11-28 18:29
应该是硬盘的问题大些,换个硬盘重新安装个系统应该就OK了
wbs8212
2017-11-28 21:58
换内存,或者 清洁内存 啊,,,,
wbs8212
2017-11-28 21:58
好像是这个东西掉了引起的。。。。。
