标题: 漫步者R201T12一边音响没声音。 [打印本页]
作者: 麦克龙    时间: 2017-11-23 16:10
一台漫步者                         左音道没有声音,右声道有。喇叭调过来试也是一样不响。功放UTC2030对调也一样,请求大师求助。多谢。!
作者: sospinm    时间: 2017-11-23 20:00
耦合电容 还有就是量量变阻器 的左声道那块开路了
作者: 麦克龙    时间: 2017-11-23 20:19
我量左路右声道的电压是一样的。还有请教变阻器在那里,怎么量?
作者: 麦克龙    时间: 2017-11-27 13:23
有那位大师指点一下吗?我还有台音响是用手机左右两个就有声音。用电脑主机就一边有声音。而且还有电流音声。
作者: Z数码科技    时间: 2017-12-7 20:55
用手机左右声音正常,说明音箱没问题,去电脑里调一下音频设置,调到立体声的位置。如果调了还不行就要检查电脑的声卡电路了!
作者: Z数码科技    时间: 2017-12-7 21:05
你那个漫步者一边没有声音的问题:1,查一下电位器是否损坏。2,看一下音频连接线是否有断线。3,检查音频输出接口是否有开路,主要检查音频输出的两个1K或10K电阻。希望对你有帮助!
作者: 百度bzQsX    时间: 2021-6-2 00:06
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
