标题: ASUS K550J 不触发,竟是这么一个小东西导致。 [打印本页]
作者: 白客123    时间: 2017-11-23 15:45
机型:ASUS K550J
板号:x550jx  2.0
故障:不触发,待机电流0.00
机器接到手时,说是开机没反应。插上可调电源,待机电流0.00(我的三位数显) 好吧,迅速拆机,目测无进水,元件烧坏的迹象,就是ec部位贴纸上有很多死虫子,想必应该就是这些死虫子们作怪。
待机电流0,先测得3.3v 5v有,霍尔元件 左右两脚都有3.3v。可以先把这两项排除了。还是老老实实的查电路吧,由于没有图纸,只有点位,在论坛上找得点位 对照k42jr(我每次修华硕都是参考k42jr)查开机的条
件。测得 avcc 3.3v有 当我测到 EC_RST 时,咦... 不对劲, 竟然是0v,对地阻值10几。哈哈 总算是找到敌情了,那就好办了,对照点位找到EC(IT8585E)14脚
把与之相连的几个大元件一个一个拆掉,还是短,这时我急了,以为是ec 挂。于是把14脚挑起来,在量,还是短,这下我就放心了。说明ec 没坏,于是仔细的找,看还有哪些漏掉的。最后 拆掉c3201 这颗小电容,好了。原来最阔祸首 就是你。 把贴纸贴上,刚好这颗电容就在这些死虫子的尸体下。哈哈 我不说,大家也知道为什么这颗电容短了吧。
最后附上点位一份,虽然重复了,但避免大家在到处找,还是发出来。 TSICT华硕点位图 X550JX (带使用说明).zip (2.35 MB, 下载次数: 90)
