标题: 联想G40-70__独显NM-A271修改开机快 [打印本页]
作者: nurlan    时间: 2017-11-23 14:51
联想G40-70__NM-A271修改开机快.zip
2.99 MB, 下载次数: 531, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 379378757    时间: 2018-3-20 16:15
嗯 完美解决我的问题  0.6掉电重启   开机也快   感谢了!!!
作者: 610555528    时间: 2018-11-8 17:28
你这不是G50-70吗?和G40-70的BIOS是通用的吗
作者: 阳光通讯66    时间: 2019-3-22 15:42
亲测可开。刷前0.5  0.6  0.7 来回跳。刷后解决,3-5秒就亮。 I3 4代 AMD显卡
作者: 金科笔记本    时间: 2019-4-14 12:39
正好遇到一台,屏老是一闪一闪的,下载个刷刷试试看
作者: chenxiaohua    时间: 2019-5-1 17:27
我的也是屏一闪一闪的,完美解决。电流在0.5-0.6左右来回跳
作者: 337019192    时间: 2019-5-24 14:02
图上是G50-70   标题又是G40-70.是什么回事啊。表里不一。我的机器型号是G40-70不过最后亮了。不知会不会有别的驱动不上。测试中
作者: 蓝天001    时间: 2019-9-12 10:28
偷别人的来发,害我重复下了
作者: xsk1314an    时间: 2020-8-12 19:08
我电源不见了  看不到电流。摸起来CPU在工作   刷BIOS先,不要喷我
作者: 布师维修    时间: 2021-1-19 17:58
我的机器是,联想小新V1000。
主板是,NM  A271    REV.1.0。
故障,开机电流跑0.6,反复重启不亮屏。
维修三板斧先刷BIOS,逛论坛下bios刷机,开机亮机。但亮机特别慢,在论坛上刷了好几个bios都是开机特别慢。
吃完饭再逛论坛发现楼主的帖子,马上刷楼主的BIOS,开机奇迹出现3秒亮机。
感谢楼主了!
