联想E520内置喇叭没声音插耳机可以
第㈠滴淚
2017-11-23 14:35
联想E520内置喇叭没声音插耳机可以
联想E520内置喇叭没声音插耳机可以很正常
(122.05 KB, 下载次数: 9)
下载附件
保存到相册
2017-11-23 14:31 上传
测量声卡芯片供电都正常 11 13 。 14 16 为内置喇叭输出 22 23为外接耳机 36脚应该是切换 内置 外置的开关吧 不插耳机时电压3.3v 插上后电压为2.9V左右 不知道正常不正常 请各位老大 给点建议 换了一个一样的声卡问题还是一样
13632314333
2017-11-23 14:54
不插耳机时电压3.3v 插上后电压为2.9V左右 这个是正常的!我之前修了一个联想也是这个问题,测量了所有条件都没问题,最后是喇叭问题···先换个喇叭试试吧
陈三公子
2017-11-23 15:00
确定喇叭是好的,先用官方驱动驱动一遍,不行再查耳机口
电脑丶驿站
2017-11-23 15:41
没试试用万用表量一下喇叭吗?或者驱动不对也那样,上次一个本子就因为驱动不对整整找了一下午
llnn
2017-11-23 16:09
厉害厉害了
zhx9544
2017-11-23 16:11
这种问题最好先排除软件吧,然后找个喇叭试试,,,
huaxu1998
2017-11-23 16:26
先驱动然后 喇叭
