标题: 技嘉ga b75m d2v没有cpu供电 [打印本页]
作者: hejwxhn    时间: 2017-11-23 09:29
主板采用i95836芯片供电,9脚有1.05v供电,断开芯片18脚电阻,cpu有电,不跑吗,这种有没有通病,该怎么查?两片了
作者: MSI    时间: 2017-11-23 10:09
BIOS    VIN  桥
作者: gh3426654    时间: 2017-11-23 10:22
BIOS要我就先刷刷看。。。。。。
作者: 会员523445    时间: 2017-11-23 10:45
检查 IO   pin9    PWROK1     PCH没有收到 PWROK1  一样没有CPU供电
作者: longruitao    时间: 2017-11-23 10:45
你直接把LM324 左边芝麻三极管摘掉 一般OK 1.2V 电压起不来
作者: xtbxiaoxiang    时间: 2017-11-23 10:47
出cpu供电要前面的电压正常还有南桥和bios参与,查下
作者: Luke"    时间: 2017-11-23 11:35
CPU_VTT和VCCSA都有电压了么?还不够字数?
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-11-24 00:50
CPU之前的电压是否正常 BIOS IO的12v 5v电压检测都查查
作者: hejwxhn    时间: 2017-11-24 13:31
我加焊324哪里跑马了一会,后面把324换了 还是没好,不稳定  ,没修了
作者: 惠州市威达网络    时间: 2017-11-24 13:43
挖的萨德 我打算否认我的自行车就阿萨德问你咋了合计
作者: 常鳞凡介    时间: 2017-11-24 15:15
5v和12v的检查电压会影响cpu无供电?
