ZXCVWtest
标题: 华擎B75M DGS不触发,一个330K下拉电阻的问题,求指教。现在板已经换了一个1.5K亮机 [打印本页]
作者: 神风战神    时间: 2017-11-23 01:40
华擎B75M DGS,问题开始是不触发,3V是一个1117转出来的,三个管用代号123。1号1117转出3V到了2号管,2号管由3号管控制,2号管要低电才会导通让3VSB出来,3号管B脚有0.72V了,C脚经一个330K的电阻才到2号管的G脚,问题来了,这个下拉电阻这么大,拉不低2号管,我试过换220K也不行,最后换了一个1.5K的电阻,正常亮机了。想问一下大神们,这样改会不会有问题?
作者: 神风战神    时间: 2017-11-23 01:45
补图
作者: lajidong    时间: 2017-11-24 16:18
GR777其实不是下拉电阻。电阻GR777和电容GC801组成延时电路,3号管的C极状态改变会延时到达2号管的G极。你就是把GR777变成0欧,结果不过是变成0延时而已。至于330K拉不低会不会是2号管不良导致拉不低
不管怎样,能正常使用就行。
作者: 神风战神    时间: 2017-11-24 18:04
lajidong 发表于 2017-11-24 16:18
GR777其实不是下拉电阻。电阻GR777和电容GC801组成延时电路,3号管的C极状态改变会延时到达2号管的G极。你 ...
哦,谢谢指点,原来这样的组合可以延时
作者: 周杰伦维修    时间: 2017-11-24 19:05
已经很久没修台式机主板了,如果换做是我,必定修不好; ,唉
作者: 透明雨    时间: 2017-11-25 20:24
学习了   谢谢分享{:4_113:}{:4_113:}
作者: 德鑫电脑科技    时间: 2017-11-30 20:08
学习了。。…。……。…。…。……。…。…。…。。…。……………
作者: 13438820725    时间: 2017-12-1 07:36
为什么要延时呢,难道是嫌电脑启动太快了?
作者: qq2311677297    时间: 2017-12-3 11:44
收藏了,谢谢楼主的分享,很详细,思路很清晰
作者: 口水猫    时间: 2017-12-3 12:44
GC801电容有测过正常吗?会不会容量减少?
作者: 2331570391    时间: 2017-12-21 19:49
666666666666666666666666666666
作者: 逗逗Thanckyou    时间: 2017-12-22 15:53
还不如直接飞线解决呢,方便省事。能造成这样的效果多数是管子有点老化把
作者: llxy766    时间: 2017-12-22 16:21
虽然看不懂。。。能修好就是高手11111
作者: dbg167    时间: 2017-12-22 17:34
感謝您分享您的實踐知識。 非常感謝你
作者: fq5866    时间: 2017-12-22 18:17
作者: david700    时间: 2017-12-22 20:32
板修好了,手还描个图,666666666666666666
作者: 电脑士理    时间: 2017-12-22 21:33
要是修到这种问题的。我最多找个电路图纸对比下修。楼主真行。能在板上就直接画起电路图了
作者: 毛伟康    时间: 2017-12-30 17:49
高手如云啊  厉害了老铁  表示没思路
作者: 张鹏5208    时间: 2017-12-30 20:56
这个电容 在5VSB出来 的瞬间和管子导通 的瞬间相当 于短路 ,这是电容 的特性,,这样会不会好理解 点,
作者: 神风战神    时间: 2017-12-31 00:53
原来这样,谢谢指教
作者: 狂烈的超人    时间: 2018-1-6 21:25
看起来好复杂,新手只能权当参考了,谢谢楼主分享
作者: 993578958    时间: 2018-1-17 13:17
可以,没问题的,可以用
作者: hhh1985xxx    时间: 2018-1-17 14:35
努力,希望有天能像楼主这么厉害
作者: d198543    时间: 2018-1-21 20:14
作者: 沈元    时间: 2018-1-21 22:40
能亮就行了吧   这么大的电阻  小点不会有事的
作者: o0飝兲    时间: 2018-1-22 01:11
神风战神 发表于 2017-11-23 01:45
补图
楼主分析的厉害啊,有华擎主板图纸分析啊
作者: chaoren2006    时间: 2018-1-22 09:40
还我肯定修不好;了学习学习
