标题: iPhone6刷机报错9维修案例 [打印本页]
作者: 机智的我    时间: 2017-11-22 22:37
机型:iPhone6 16G 单主板
故障:开机自动恢复模式,刷机报错9
维修流程:
拿到主板看了一遍过去,主板整体状态还不错,没有进水腐蚀等现象,于是直接开干
上电接可调电源4.1V,没有漏电,触发开机电流正常跑,30——50——80——120——150——180——100——90电流最终定在90,心想这不就是刷机的事儿吗,于是直接上外壳刷机测试,看着开机亮白苹果心想CPU应该没有大问题,刷个11.0.3的系统上去,竟然报错3194,先不管,网络问题或者固件不对,去下载个最新的11.1.2的系统试试看再说,顺利刷到进度条模式了,但是,刷机刚刚开始,就报错9,当场心就凉了一半了(就怕是码片有断线)我想这是天意,拆开指纹码片U0301的屏蔽罩,测量码片到CPU的数据线AP_TO_EEPROM_I2C_SCL、AP_BI_EEPROM_I2C_SDA的上拉电阻测试点对地二极体值,有一个是700多的,还有一个700多和400多跳变,这把彻底心凉了,CPU到码片数据线断线,是刮骨疗伤呢还是干CPU呢,进过一番深思熟虑决定还是干CPU,刮骨疗伤挂不好就把U给直接干挂逼了又得回头来干CPU,进过一番折腾,发现主板焊盘挂逼,飞线补绿油,最终打值正常,刷机一次过。维修到此完毕:
作者: 机智的我    时间: 2017-11-22 22:39
码片的电路图,标注了一下电路,忘记写到1楼的帖子里
作者: 主板狂魔    时间: 2017-11-23 09:41
实地的干CPU很溜啊,出来又是大师傅一个,求大神带
作者: 海韵之恋    时间: 2017-11-23 09:49
       来实地带你干U,带你飞。
作者: 未世迷    时间: 2017-11-23 13:35
海韵之恋 发表于 2017-11-23 09:49
来实地带你干U,带你飞。
这么溜溜的嘛
作者: 未世迷    时间: 2017-11-23 13:39
来实地带你干U,带你飞。
这么溜溜的嘛
作者: 简单任务    时间: 2017-11-23 13:56
未世迷 发表于 2017-11-23 13:39
这么溜溜的嘛
这是老徐?,哪一年的相片的。........
作者: 主板狂魔    时间: 2017-11-23 14:10
来实地带你干U,带你飞。
我在实地,今天看到你又装逼了 老徐,而且还不带我
作者: 主板狂魔    时间: 2017-11-23 14:11
这么溜溜的嘛
老徐那时候,长得贼俊俏,现在不行了
作者: 海韵之恋    时间: 2017-11-23 15:36
主板狂魔 发表于 2017-11-23 14:11
老徐那时候,长得贼俊俏,现在不行了
                岁 月 无 情
作者: xwxfx    时间: 2017-11-23 18:40
修好               保修多长时间啊???
作者: 未世迷    时间: 2017-11-24 12:58
海韵之恋 发表于 2017-11-23 15:36
岁 月 无 情
现在什么样了??看看!!
作者: 17621556511    时间: 2017-11-24 17:46
楼主技术真好 ,cpu直接干 完美 大师 呀  。。。。。。。。。。。。。。
作者: 机智的我    时间: 2017-11-25 09:01
多谢夸奖,我还觉得手工很一般,还要继续努力
作者: 龙腾之心    时间: 2017-11-26 23:12
新人刚来,多多学习。谢谢楼主分享
作者: 按起的    时间: 2017-11-27 12:29
作者: dw28hnt    时间: 2017-11-27 13:48
老徐现在头发都快掉完了,当年还是蛮帅的
作者: 闲淡腾    时间: 2017-11-27 23:33
小弟手里遇到小6 待机下无限重启白苹果刷机报错9,加焊CPU跟硬盘之后好了 用了4天问题又出现了现在不知道该怎么修。在论坛打了好多年酱油 现在决心好好学习 希望各位前辈 大师师兄多多指点。
作者: 机智的我    时间: 2017-11-28 21:14
闲淡腾 发表于 2017-11-27 23:33
小弟手里遇到小6 待机下无限重启白苹果刷机报错9,加焊CPU跟硬盘之后好了 用了4天问题又出现了现在不知道该 ...
加焊CPU不一定稳定,可以去试试刮骨疗伤
作者: 闲淡腾    时间: 2017-11-30 11:19
我又重新加焊了硬盘,刷机成功现在测试待机两天没暂时有出现问题
作者: lkj1    时间: 2017-11-30 14:16
楼主这干CPU的功力练了多久练成功的啊
作者: 蓝雨威    时间: 2017-11-30 16:04
给我一样的万能表,不会也是淘宝买的吧
作者: 机智的我    时间: 2017-11-30 20:16
蓝雨威 发表于 2017-11-30 16:04
给我一样的万能表,不会也是淘宝买的吧
不是,朋友从工厂那边买的,你的硬盘植球不均匀也会不稳定,或许就是硬盘惹的货
作者: IURI    时间: 2017-12-1 07:23
楼主维修思路很好,经验也丰富。手工也是溜溜的。
作者: 苦后甘甜    时间: 2017-12-1 09:12
码片的电路图,,忘记写到的帖子里 最后已补上  看得出楼主的对工作认真 与细心
作者: 机智的我    时间: 2017-12-1 22:13
多谢夸奖,今晚玩吃鸡去了,下次有机会再发帖
作者: hu1385    时间: 2017-12-2 10:49
一直不敢动CPU  到这步就不修了.
作者: 机智的我    时间: 2017-12-2 18:45
hu1385 发表于 2017-12-2 10:49
一直不敢动CPU  到这步就不修了.
给自己顶个小目标嘛,比如从便宜的A7干起
作者: llhsxy    时间: 2017-12-3 14:55
都是技术活
作者: weijunjie    时间: 2017-12-3 15:14
学习了  正好需要谢谢。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 曾经的诺言如    时间: 2017-12-3 15:41
实地的就是厉害
作者: 机智的我    时间: 2017-12-3 22:11
曾经的诺言如 发表于 2017-12-3 15:41
实地的就是厉害
过奖了,只要胆大心细,一切皆有可能
作者: 搭客5文起步    时间: 2017-12-9 12:58
打了那么多绿油 搞CPU主板不稳定啊
作者: 血枫    时间: 2017-12-9 14:06
我的是也是90  但是是硬盘虚了  人家换过大硬盘
作者: 机智的我    时间: 2017-12-9 14:44
别人修过没修好的机子问题都是比较复杂的,硬盘植球时球大小不一就会导致用不了多久出现些怪问题
作者: 15208808387    时间: 2017-12-9 20:03
唉  我一个6P 挖坑挖死了   心哇凉哇凉的
作者: 15986674735    时间: 2017-12-9 20:48
新人刚来,多多学习。谢谢楼主分享
