标题: 华硕X552M不开机路0.24不显示 [打印本页]
作者: wbx123456    时间: 2017-11-22 22:03
板号是X550MD REV2.0
拿到本不开机,0.24不显示,各路电压都有,这本待机输出5V,没有3.3V。略一思考,我先刷了BIOS,结果还是不显示,为了快出结果,我到论坛找帮助,果然有结果,看来应该是通病了。带着小得意,我顺利找到了ANX1121芯片加焊,依贴加热了显卡,就在我顺利的做完一切,以为该装机收银子时,曲折来了,没看到以为的开机,正郁闷的拿起板看时,发现都是大意惹的祸,1121的背面有个黑色贴纸,加热时没拿掉,小件掉了,再加电开机跑0.33A,好了。
在此也给像我一样大意的修友提个醒,别再象我这样曲折了。
同时感谢原作者的分享!http://www.chinafix.com/thread-1028343-1-1.html
作者: 时尚小哥    时间: 2017-11-23 00:10
华硕修的少暂时还没有遇到过这问题,小白路过学习了,
作者: leyvi    时间: 2017-11-23 09:45
千万不能大意  还没遇到过
作者: 本人新手    时间: 2017-11-23 09:55
加热还会掉东西
作者: ametowfor    时间: 2017-11-23 11:48
楼主厉害, 同厂牌不同的机型 ,相同的版号, 也能被您找出来使用, 站内的高手如云啊。
作者: gf19880122    时间: 2017-11-23 12:30
华硕的机器 一向都不好修,图纸也少
作者: zouxibo    时间: 2017-11-23 14:01
俺 看见华硕就像做数学题目那样 看见一大串数字的题目一看见就有点怕
作者: FZYWFIX    时间: 2017-11-23 14:26
你确定是这么好的吗
你确定是这么好的吗
作者: 太极初学者    时间: 2017-11-23 14:33
胆子大 心要细。。维修一定要做到这样。。不然自己吃亏啊
作者: 老岭屎    时间: 2017-11-23 14:36
学习了,谢谢楼主分享!
作者: JINWUDONG    时间: 2017-11-23 15:58
楼主,ANX1121这个应该是图像信号转换芯片吧?
作者: zhx9544    时间: 2017-11-23 16:52
             如果是显卡的话,加热容易返修不?ANX1121 是什么芯片啊?转换芯片?
作者: 风骑士    时间: 2017-11-23 19:20
还是要仔细啊
作者: qyf116025    时间: 2017-11-24 14:50
对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
作者: 长城显示器宁波    时间: 2017-11-24 15:21
想起了我以前也没撕纸,焊着焊着,纸翘起来,把小件一起带起来了 ,死活搞不亮,,现在想想 我这鱼木脑袋
作者: 科慧维修    时间: 2017-11-24 15:25
楼主技术精湛  牛逼  佩服  学习了
作者: 恒信笔记本维修    时间: 2017-11-24 15:35
很多这种情况的 有时候加热后边贴纸会起泡会把芯片弄掉
作者: yuanyuantang    时间: 2017-11-27 13:41
还没遇到过,小心使得万年船。。。。。。
作者: 1226143370    时间: 2017-12-3 14:08
没看明白
作者: wbx123456    时间: 2017-12-4 15:24
FZYWFIX 发表于 2017-11-23 14:26
你确定是这么好的吗
是的!没错 下面有原贴!你可以去 原贴看下!
作者: 正虹    时间: 2017-12-4 15:45
这个问题还么有遇到过,保留下,用的着的
作者: 昵称坏    时间: 2017-12-4 16:30
我手里还有一个CPU坏的呢,不想冒险了 ,重新做CPU风险太大
作者: renyushen    时间: 2017-12-4 16:45
我一般焊接芯片都要把周围清理干净  多谢楼主分享经验 维修也是细心活
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2017-12-4 21:04
我对华硕的点位图看着就心虚   不太会用   而且华硕的点位上面的信号不知道怎么查  按着标准名字去查的  可是显示不出来的额
作者: ink178191296    时间: 2017-12-5 12:52
华硕的机器 一向都不好修,图纸也少
作者: 尼古丁味道    时间: 2017-12-5 14:08
有时候修机子也要小心啊,不然后面就难搞
作者: wwuu123456    时间: 2017-12-5 14:58
华硕我现在修起来都觉得累,技术在哪里,跟不上的节奏了。。。。。。。。
作者: 傻瓜电脑    时间: 2017-12-5 15:01
我以前遇到过东芝好像L600 妈的加热显卡 背面电阻就跟着掉
作者: 风骑士    时间: 2017-12-9 22:43
粗心大意了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
