ASUS X54H 版号:K54HR 3.0 进系统黑屏
dongshengkeji
2017-11-22 19:58
接到外地客户发来的华硕笔记本X54H 版号:K54HR 3.0 内存贴纸也是K54HR 。来时客户说进系统黑屏。。。我开机测试了一下。刚按开关 显示没问题。到快进系统时屏幕就黑了。。怀疑是显卡引起的故障,就重启电脑进安全模式了。进安全模式后把显卡驱动禁用了。。再开机就可以正常进系统了。。因为这种现象一般都是显卡问题。。所以就在考虑是不是可以改成集成显卡呢。。把主板上显卡位置的电感断开 就不显示了。。而且 进安全模式后 发现这个机器 只有一个显卡。。看来这个机器不能改集成了。显卡还挺大。怕一上BGA 显卡万一挂了。 不好跟客户交代。。就开始逛论坛了。。看到论坛里有帖子也写到这个机器 进系统黑屏 但是他说是暗屏。。。我赶紧看了下我的机器 还真是暗屏。。。。就照着他们的帖子把主板上 屏线接口位置的一个小件挪开了。再开机测试了一下。在启用显卡驱动的情况下。机器也不暗屏了。。看来确实跟帖子上说的一样。。。帖子里说 可以安装原厂显卡驱动解决这个问题。。我想着 如果我把主板的件还原回去。。再通过装驱动解决这个问题。。万一客户回去再装系统,那还是原来的现象啊。。我就干脆不把主板上的件装回去了。。就这样 又重新安装了一下系统。。。这次没有暗屏 直接就进系统了。。就这样以为机器已经修好了。就给外地客户发回去了。。。可是事情并没有完。。。
dongshengkeji
2017-11-22 20:01
机器发给外地客户以后,过了2天 客户又把机器发回来了。。我接到电流表上 机器可以正常进系统。。。没发现问题。。我就给外地客户打电话了 问他怎么又发回来了。。。他说这个机器 客户拿回去以后 只要进游戏就黑屏。。用IE上网就黑屏 说修改桌面还黑屏呢。。。。我测试了一下。。。真是用IE浏览器一上网 就黑屏了。。。黑屏以后不是暗屏。。 上屏全部黑 背光 图像都没有。。。
dongshengkeji
2017-11-22 20:08
维修继续开始了。。先去官网 下载驱动安装。。。不管用。。。又用驱动精灵 选择不同版本的显卡驱动安装也不管用。。。最后又开始装纯净版的 慢装系统。。装好以后 又安装ASUS 官网的显卡驱动。。显卡驱动装好后。。一用IE浏览器就黑屏。。有时即使不运行IE 多等一会。。。机器也会黑屏。。从论坛下载了BIOS 刷写。。。。又上BGA加焊了显卡 还是不行啊。。。运行IE上网 机器就黑屏。。。。把上屏拆开。。发现屏接口的3.3V供电 没有 背光部分的 开启信号3.3V也没有。。。单独给他们3.3V 。。机器也白屏 没有图像。看来这时候 显卡部分没有输出信号过来。。。没办法 只能是换个显卡试试了。。。问了一下这个显卡好像也不贵。。。。只能换个显卡试试了。。。换好有结果了 一定回来告诉大家。。。或者大伙有修到这个机器 这个故障的。。有其他思路的 也可以说一下。。。
诚微科技
2017-11-22 20:36
会不会是显卡供电的问题。
H55
2017-11-22 21:02
gao搞到最后还是 要换显卡。。 够呛啊
哎哟不错
2017-11-22 22:29
返修回来的时候楼主有没把那个拆掉的元件补回去再打官网驱动呢?
猫将军
2017-11-23 00:01
A卡的么 A卡基本坏了只能换一个,加焊貌似没有用的
woshidianpa
2017-11-23 07:13
如果是216-0809000的芯片的话。就是芯片问题。大胆换一个。
佳欣办公
2017-11-23 09:27
不要纠结了,这肯定是显卡的问题,你直接换一块好了
遇到好多了,不过你的问题倒是没有遇到过,A卡加焊没有用的
直接换方便
fengqiang2011
2017-11-23 09:35
IBM遇到过进系统黑屏的,是休眠信号出问题了,你测试一下,
黄沙
2017-11-23 09:42
应该就是显卡问题了 换个应该就好了
本人新手
2017-11-23 09:57
换显卡好了吗
潇湘
2017-11-23 10:15
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
小云翔
2017-11-23 11:18
你查了显卡各供电了吗。最好看一下
QWER998456
2017-11-23 14:42
6666666666666666666666666666666666
aya又回来了
2017-11-23 14:58
直接换显卡 包好的 这种故障遇见可不是一台两台了 加焊基本无效的
海成科技1888
2017-11-23 15:20
还是换吧。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
自逍遥
2017-11-23 15:27
A卡 都容易出问题 很多都要直接换
zhx9544
2017-11-23 16:44
0809000 的显卡换一个就完事了,这显卡贼爱坏,没次看见这样的显卡都想干它一下,,
张千龙
2021-3-31 10:29
你们这莫多帖子全是暗屏就动主板的,他开机正常
pe正常就进系统时候暗屏还考虑什么硬件问题呢,先研究软件啊,我遇到这样的机子都不拆直接先考虑驱动
一共170mb的驱动就能解决的问题,非得又飞线,又bga,不嫌费事吗
