标题: 联想e555进系统黑屏,bios和pe,和安全模式正常 [打印本页]
作者: liyanchenshizhu    时间: 2017-11-22 18:20
是进水机,ec处进水,其余地方估计也进水了,但是没有大腐蚀痕迹,开机不处罚,清洗完触发了电流上去了,果断接屏幕,结果暗屏,量了发现屏开启0,于是追到ec脚发现也是零,因为进水,所以量了下阻值发现阻值1.几,果断ec短路了但是只是没背光开启而已,直接拉电压,然后亮机正常了,但是并没有这么简单,进系统黑屏,bios和pe,和安全模式正常,重装机里自带的官方系统包,装完也是一样,让装gho版的装的过程中不出问题,但是一装上显卡驱动就又黑了,然后进bios只开集显,还是一样症状,然后外界显示器正常,,于是禁用集显,然后就好了,看图纸手动把apu_edp_pwm至高,灰屏,,,应该是apu坏了吧。。大家觉得呢,,怎么办,小白不懂
LENOVO_E555.pdf (1.27 MB, 下载次数: 3)
