ZXCVWtest
dell 开机按f1掉电
罗大大
2017-11-22 16:29
dell 开机按f1掉电
DELL笔记本 版型号:LA-2881P
开机按F1掉电 求解 求 bos
cq林波
2017-11-22 16:34
bios里可以关闭啊。。。。。。。。。。。。。。。
罗大大
2017-11-22 16:37
主要进不了bos 这就尴尬了
罗大大
2017-11-22 16:38
谁有这台机的bos 3.0的 发来谢谢 万分感谢
zxfwxl87
2017-11-22 16:53
这种情况好像以前碰到过
zxfwxl87
2017-11-22 16:53
主板放掉了吗
lixuangang
2017-11-22 17:11
掉电还是重启呢?不按F1,就不会掉电吗?
wzmusf
2017-11-25 16:16
咋使用啊 也没说教程之类的 不知道猫的账号密码能不能读出
lnhlinanhai
2017-11-26 12:41
描述的太模糊了。。!!!!!!!!!!!!!!!
罗大大
2017-11-26 17:57
行了行了 这台机要原装电源才可以进bos和进系统
越走越好
2017-11-26 19:20
没修过
15840142691
2017-11-27 15:35
你可以选把电池摘掉,短接一下,然后把电池装上,看一下有没有变化 。如果需要BIOS,可以去官网下载一个。
LEIFANG
2017-12-3 11:38
电源功率不足 用大功率的就行了
zhaoxishuma
2017-12-3 14:25
没修过这样的机器,不知道原因啊
曾经的诺言如
2017-12-3 16:18
戴尔按F1关机我知道的只有电源不够 估计是90W的 你用的生死65w 的 所以带不起来 换个电源应该就好了
236887598
2017-12-3 19:32
看看你 的报错
狠狠心ミ外星人
2017-12-3 22:04
用原装电源试一下·········dell不用原装电源会提示按f1···看还掉不掉电··
奋斗2013
2017-12-8 17:24
学习了 需要用原装电源
qh735735
2017-12-9 16:46
嗯
guangwu88888
2017-12-9 17:05
为啥按F1提示啥错误???????????????????????????????????????
yukui
2017-12-10 12:31
提示按f1肯定有错误提示,不按提示做的话 ,肯定解决不了问题,猜是没有用的
wqvbgdy
2017-12-10 23:43
把bios清零试一试。。。。。。。
